Hi,
Wo bekomme ich Teilenummern und Preise für die hinteren Protektoren und Federwegsbegrenzer her, sowie für die vorderen Dornlager ?
Will demnächst ein Sportfahrwerk einbauen und heute haben wir gesehen das  hinten Links der Protektor und der Begrenzer hin sind.
Gibt es hinten auch Dornlager oder Aufnahmen die getauscht werden müssen ?
MfG, Spudmonster
meinst du mit protector diese hülle, die so aus gummi is?
mh ich glaub die is nich notwenig
domlager gibts bei ATU, hab ich meine auch weg! musste nur fahrzeugschein geben u gut is....hab meine vorne gleich neu gemacht. kosten so 30 €
Der Protector ist schon wichtig, er schützt die Kolbenstange vor Schmutz der ins Dämpfer innere getragen werden kann, der sollte übrigens auch bei den meisten Gewindefahrwerken verbaut werden z.B. auch beim dem Weitec.
Das ganze schimpft sich Protection Kit und Besteht aus dem Anschlagsschutz der Hülle und dem Federwegsbegrenzer.
Bei ATU hatte ich schon geguckt da gibt es das Protection KIT aber da ist kein Bild deswegen war ich nicht sicher.
Welcher Teil des Dornlagers muss den ersetzt werden ? bei ATU gibt es zwei, einmal das Rillenlager und son Gummipuffer. Braucht man die beide ?
Und was ist  Hinten ? Gibt es da auch so ein Dornlager was getauscht werden muss ?
MfG, Spudmonster
also! ich hab auch weitec u weiß nun was du meinst! diese protect dinger ... hab ich auch! war dabei!
bei  den hinteren domlagern weiß ich nich, habe ich nich getauscht. vorne isses so, dass rechts u links je ein lager is, was aus 2 teilen besteht. wie die einzeln heißen weiß ich nich - aber wir haben komplett je rechts und link 2 getauscht, also 4 einzelne teile
Du hast nicht zufällig noch die Rechnung?  Kannst mal gucken ob es folgende Artikelnummern bei ATU waren:
Axialrillenkugellager
ArtNr.: 410365
Federbeinlager
ArtNr.: 410364
Wenn die Protektoren und Anschlaggummis schon dabei sind brauch ich mir ja darum keine Sorgen machen wenn ich mir das Hicon GT kaufe.
Also bekommt man alles dazu was auf der Seite auf dem Bild zu sehen ist (Staubschutz, Anschlaggummis etc. ) ?
Du hattest irgendwo mal geschrieben das du es bei tij-power.com gekauft hast, wie sieht es bei denen mit der Verfügbarkeit bzw. Wartezeit aus.?.. Ist ja doch schon einiges günstiger als bei Weitec direkt.
MfG, Spudmonster
sorry, hab keine rechnung mehr, aber so hieß das! mit fahrzeugschein können die dir das verkaufen!
ja is alles bei u habs von tij-power.com
mh ich glaub max ne woche bis es da war. musst ma fragen...
aber ich bin sehr zufrieden mit den hicon gt
Hab ja lange hin und her überlegt was ich nehmen soll, aber ich denke ich werde auch das Weitec Hicon GT nehmen. Ich hoffe es ist nicht zu hart.
Muss ich mal schauen ob ich hier in der nähe nen ATU habe, zur not kann man die Teile ja auch beim Freundlichen um die Ecke bestellen...viel Teurer werden die ja wohl auch nicht sein.
MfG, Spudmonster
ja ich bin zufrieden!
aber mit meiner rad-reifen-kombi isses scho sehr hart geworden! hab ja nur 40er reifen  ![]()
bei mir waren große preisunterschiede! also atu war am günstigsten mit  den domlagern
Härter ist es bei mir auch schon allein durch die Reifen geworden ist schon ein unterschied von 70 auf 45 trotz Serienfahrwerk. Ob ich das ganz so weit runtrerdrehe weiß ich noch nicht.  Wird es denn härter um so weiter man das runterdreht ( Progressiv ) oder ist es eher Linear ?
MfG, Spudmonster
bitte nich solche fremdwörter  ![]()
es wird schho härter desto tiefer du gehst, weil ja weniger federweg  vorhanden is
viele haben auch noch ein paar begrenzer drin, dann isses noch schlimmer
ich hab einfach alles erneuert....besser is besser.wozu den alten kram wieder reinbauen
