Hi, möchte mir neue Alus Kaufen, Felgen Grösse 7x15 ( 195/45 Reifen) aber bei der Einpresstiefe stellt sich nun die Frage welche ist am Besten und welche sieht am besten aus, hab die Wahl zwischen 25/30/35/38, möchte gern so weit wie möglich nach aussen kommen, aber ohne Bördeln oder so. sollte ich vorne und hinten gleich machen oder andere Ets nehmen ? naja hoffe weiss jemand was
despo`
also bei dem 40/40 fahrwerk ists sone sache...
et 35 geht immer
et 30 sollte klappen
et 25 könnte noch so gerade eben hinkommen, das es nicht schleift...
würde dir zu et 30 raten
passt auf alle fälle und bei et 25 könnte es schon passieren das einer sacht bördeln
ich selber hab noch ne et 30 und muss sagen hab damals kein fehler gemacht 7x15 et30 passt wie angegossen
schließe mich da ma meinen Vorrednern(Schreibern) an.wennde auf Nr. sicher gehen willst nimm ET 30,dass muss auf jeden passen.Hab ET 25 und musste nur vorne bördeln,hab allerdings auch Gewinde.Könnte auch sein,dass das bei nem 40/40 noch so passt.
ma ganz abgesehen davon is bördeln ja auch net sooo wild...hab für vorne 70€ bezahlt und gut is.
Alles Klar danke
