Hallo zusammen.
Hab mir fast neue FK Angel Eyes gekauft. Leider ohne Einbauanleitung ![]()
Wär super wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Ralf
sollte helfen ![]()
am besten kabelbaum noch nich festmachen etc. sondern erstmal so testen ... weil der funzt bei vielen nich ... hab meinen bei meinen mts scheinwerfern (relativ identischer scheiß aus china
) auch wieder rausgeschmissen und jetzt funzt alles wie es soll.
warum ist eigentlich bei den scheinwerfer ein neuer kabelbaum dabei? warum muss ich eine eigen Spannungsversorgung herstellen?
damit das abblendlicht an bleibt wenn du das fernlicht anmachst, du hast jetz eine H4 birne mit 2 glühfäden drin, un in nen angels sind 2 h7 birnen drin, die vom orig kabelbaum net "angesteuert" werden, da geht immer nur eins von beiden
ich hab bis jetzt auch zwei birnen drin (1x abblendlicht, 1x fernlicht)
und du hast jetzt hoffenltich scheinwerfer fürn 6N2 gekauft ? dann müssten die doch logisch gesehen direkt richtig leuchten (gleichzeitig)?
Naja probiers aus ohne Kabelbaum dann siehstes ja
die FK Angel eyes haben pro Scheinwerfer 2 x H7 also insgesamt 4 x H7
ähm chris schau dir mal mein link an ... das sind 4 h7 pro scheini 2 ....
ja und jetzt ? H7 steht nunmal für 2 getrennte Lampen für Abblend und Fernlicht ... oh wei
also, d. h. eine h7 birne für abblendlicht und eine h7 lampe für fernlicht.
oder?
korrekt ... und ohne den kabelbaum leuchtet halt abblend und fernlicht bei fernlicht nicht zusammen !
Beim 6N mit alter ZE kann man so ne Kabelbrücke unterm Lenkrad einbauen bei den Relais dann leuchten auch ohne Kabelbaum beide zusammen. Wies bei neuer ZE is keine ahnung.
Chris
versteh ich zwar net, aber egal.
weil bis jetzt leuchten ja auch beide gleichzeitig. zumindest bei meinem 6n2
werd die dinger demnächst einbauen und lass mich dann einfach überraschen
genau fürs abblendlicht ne h7 und fürs fernlicht auch!
hab meine noch nich eingebaut aber wo ist jetzt das abblendlicht und wo das fernlicht? auf der äuseren oder auf der inneren seite? also bei dne FK's
bei meinen mts is Abblend außen ... wird bei den andern sicher auch so sein.
6N2&H7 => Dann is dat wohl beim 6N2 schon standardmäßig so weil der von Haus aus H7 hat.
der 6n hat H4 ![]()
aber naja egal.... hab aber schon angel eyes gesehen wo das abblend ausen is und das fernlicht innen... sieht glaub ich auch besser aus... aber ka wie des bei den FK's is hab meine noch nich eingebaut nur mal als probe fürs standlicht da hat ich noch keine H7 Birnen und konnts nich ausprobieren
@zycs:
Hat zwar nicht direkt mit dem Thema zu tun, aber sind das auf deinem Bild die FK AEs?
Ich frage deshalb, weil ich auch welche eingebaut habe und mit den Scheißdingern überhaupt nicht zufrieden bin. Die Standlichtringe sehen erst in tiefster Dunkelheit "nett" aus, aber immer noch nicht gut.
Die Birnchen in den Standlichtringen waren alle lose. Sind also mit der Zeit aus den Fassungen gerutscht. Habe die jetzt angeklebt. Die vier Birnchen pro Ring leuchten aber nun mal total scheiße.
Die Ausleuchtung der Straße mit Abblendlicht ist auch total daneben. Obwohl ich schon Glühbirnen reingesetzt habe, die heller sein sollen.
Mit den originalen Scheinwerfern hatte ich, auch was das Fernlicht angeht, eine wesentlich bessere Sicht.
Gibt es mittlerweile von einer vernünftigen Firma AEs, bei denen die Ringe auch ordentlich leuchten?
Oder habe ich einfach einen Fehler gemacht, der mir nicht einleuchtet?
Bin auf jeden Fall kurz davor, diese Mistteile in die Tonne zu kloppen.
Thx
hi!
ja sind die von FK
ich hab einfach weisse LED's mit gleichem sockel rein
nicht legal aber nie probleme gehabt.... und sieht auf jeden fall besser aus!
