Ja mein Nummernschild ist ja net mehr so....Ich habe mir eine Vorrichtung gebaut und drehen lassen....
Ich kann jetzt mein Nummernschild innerhalb von 1 Minute abnehmen ohne meine Stossi überhaubt zu beschädigen..Weil Clean bleibt clean...
Also wenn Du auch sowas willst kann Dir gerne mal ein Bild schicken von dem Teil wo ich gebaut habe...
Michel
vielen dank für die vielen antworten!
wie gesagt, die stoßstange hab ich dazu bekommen. hatte darauf kein einfluss ob original oder nicht.
wenn die bullen mich anhalten und sagen das nummernschild ist zu tief, was hab ich zu befürchten?
die nummernschildaussparung kann ich doch trotzdem zu machen, notfals muss ich dann zwei löscher bohren und das nr schild da dran schrauben.
und die stoßstange soll ich dann einfach dran machen und warten was der tüv dazu sagt?
würde das auch 30 euro kosten wenn ich die stoßstange abnehmen lasse?
viele grüße
funker
Hy....
Also hier mal ein Bild....dieses System habe ich mir einfallen lassen bei meimem Polo für meine Cleane Stossi Vorne....Weil erst cleanen und dann nummernschild dran...ist ja Total panne....Wenn ihr fragen dazu habt beantworte ich die sehr gerne..kein Thema....Ist auch net schwer..vielleicht hat es ja auch schon einer so gemacht...
Gruss Michel
Auch ein schönes Patent ...
Ich hatte kein Bock mehr drauf und habe es einfach wieder dran gebohrt da ich auf treffen auch das Nummernschild nicht ab gemacht habe ...
Hy...
Ja das Problem hatte ich auch...Bis ich mal auf diese Idee gekommen bin....Das geht 1000% und net mal eine minute dauert das ,das Nummernschild abzunehmen...Und du kannst wie du sagst deine 20 cm einhalten für de Fanclub Gün weiss....
Also bin total begeistert von der Idee...
Gruss michel
hi,
kannst du mir das bild etwas erklären, wie das funktioniert und was du wo befestigt hast? D A N K E
viele grüße
funker
Guten Morgen.....
Ja klar kein Problem.... ![]()
Pass auf.....Also Du brauchsr als erstes so einen alu Klotz....
0,08 mal 0,05 mal 0,05....Brauchst Du zwei Stück davon....Den lackierst Du in Wagenfarbe oder Schwarz..wie Du willst...
dann Schraubst du dein Gitter runter von deiner Stossi..wenn Du das hast suchst Du hinter dem Gitter einen Punkt...wo Du die Klötze befestigen kannst...
Achtung...
...Der klotz muss Bombon fest werden...zweitens....der klotz muss so bestigt werden das das Nummernschild dann auch wirklich mittig sitzt...Net zuweit links oder rechts...
Wenn Du da zwei stellen gefunden hast...niemst Du die klötze wieder raus und spannst sie ein in den Schraubstock und bohrst in jeden Klotz zwei Löscher...damit wird der klotz an den punkten befestigt wo Du hinter dem Gitter festgelegt hast....
Mit was Du die klötze befestigst das musst Du selber wissen..Das kannst Du selbst herausfinden ![]()
Als nächstes Stellst Du den klotz hin und guckst díe zwei löscher von oben an...Die stirnseite wo Du anguckst....Da ermittelst Du jetzt die Mitte und drehst ein loch mit einem Gewinde hinein....
dann besorgst Du die am besten va Stahl ....( das sind die silbernen Rohre auf dem bild...da schneidest Du das gegengewinde drauf zu dem Loch im Klotz.... (noch soweit alles klar)
Aufpassen....Die stange muss so lang sein da sie aus dem Gitter vorne rausguckt,weil daran wird das nummernschild befestigt.....
So wenn Du da hast...dann niemst du die gegenseite von der stange bohrst ein loch rein...mit einem Gewinde wieder.....
Natürlich darauf achten das es die grösse und tiefe hat den der schraube vom Nummernschild... ![]()
Das wars dann schon..dann das Gitter etwas bearbeiten das die stangen Durchpassen ....Gitter rein..Neue löscher machem im Nummernschild zum Befestigen....die 20 cm einhalten vom Boden...Gucken das das Nummeernschild net deinen lack verkratzt..
Nummernschilg dran schrauben und das wars...so kannst Du immer bei Show and Shine mitmachen ohne das Du eine Riesensache mit dem Nummerschild machen musst...Schrauben raus Schild runter....Schrauben rein Schild wieder drauf.....
#Ganz einfach.....
Gruss Michel
