Hi also ich weiß ja jetzt nit ob du das nur für Fahrwerk machen willst oder auch Federn. Ich hab mit Federn tiefergelegt und das sind meine daten.
Model: POLO IV 6N `97
Federn: POWER-Tech Federn
Tieferlegung: 60/60
Felgen: 7JX15H2, ET37
Reifen: 195/45 R15
Spurverbreiterung: nein
gebörtelt: ja
ziehen: nein
so hoffe das stimmt so alles.
gruß benna
Na dann hier
Model: Polo 6N `95
Fahwerk: Starr Powertech Federn / FK Dämpfer
Tieferlegung: 80/60
Felgen: Borbet T 8x14 ET20
Reifen: 195/45 R14
Spurverbreitung: Nein
bebördelt: Ja
Ziehen: Nein
mfg leon
Model: Polo 6N ´97
Fahwerk: FK Gewinde
Tieferlegung: 90/90
Felgen: MaXX Weels 8x14 mit 15 mm Spurplatten je seite (VA&HA - ET 0)
Reifen: 195x45x14
Spurverbreitert - musste nicht - wurde aber verbreitert.
Bördeln: JA
Ziehen: JA
Ich wäre auch dafür, dass richtig nachgemessen wird. Also vom nicht gezogenen Kotflügel bis zur Radnabe.
Die Herstellerangaben von Fahrwerken und Federn zur Tierferlegung sind nämlich mehr als ungenau.
hm, ich würde mir ersteinmal wünschen, dass sich mehr an diesem thread beteiligen. denn eigentlich ists doch interessant, was alles so geht...
Dann haste halt nen Haufen Daten, die nicht wirklich was aussagen, oder?
hab mir gedacht, sowas könnte man schön in einer tabelle aufstellen.
Ist schon sinnvoll, keine Frage! ![]()
Aber mit diesem zusätzlichen Wert kann man sich dann aus der Tabelle auch ein Fahrwerk raussuchen und schauen ob es mit den vorhandenen Alus kombinieren kann...weil einen Zollstock kann jeder halten ![]()
Aber macht ruhig erstmal...ist sicher interessant.
Die Werte kann man ja immer noch nachreichen.
hier mal von einem 86c:
Model: Polo 2F
Fahwerk: Terra Federn / Koni Dämpfer
Tieferlegung: 60/60
Felgen: Brock B5 7/8x14 ET25
Reifen: 195/45 R14
bebördelt: Ja (nur vorne)
Ziehen: Nein
vielleicht wäre es noch interessant an welcher achse gebörtelt/gezogen wurde!?!?!?
jo, schreibt einfach alles was interessant sein könnte dazu...
So nun ist es ja alles eingetragen dann darf ich ja jetzt auch:
Model: Polo 3 Coupé
Fahrwerk: PowerTech Komplett ( Starr )
Tieferlegung: 60/60
Felgen: Smoor 8J13 V. ET15 H. ET4
Reifen: 175/50R13
Spurverbreiterung: Nein
Bördeln: Ja
Ziehen: Ja
So das sind meine Daten,
Model:Polo 6N
Fahrwerk:Gewindefahrwerk: H & R
Tieferlegung:50/50 eingetragen
Felgen:Schmidt Revolution V. ET15 H. ET25
Reifen:195/45/R15 Dunlop SP 2020
Spurverbreiterung:Ja V je 5mm pro Seite
Bördeln:Ja
Ziehen:Ja
Vorne gezogen um ca 2 cm
Hinten gezogen um je ca 3cm
Habe noch was vergessen:
Felgen: in 8*15
Musste Die Spritzwand vorne und hinten raus machen vom TÜV her.
95er 6n (11.94)
- Fahrwerk: Original Dämpfer mit Vogtland Federn
- Tieferlegung (40/40)
- Felgendimensionen (7x15", ET 35)
- Reifendimensionen (195/45)
- Felgen: Alustar Exclusive Line Typ P
- Keine Spurverbreiterung
- Kein Börteln,Kein Ziehen
Hallo hier meine Daten
- Polo 6N Bj.95
- Tieferlegung 60/40 ( Federn )
- Felgen Borbet T in 8x14et.20
mit 195/45/14 rundum
- keine Spurverbreiterung
- Gebördelt
- kein Ziehen
hi leutz,
bin gerade dabei für euch eine liste zu erstellen, in der alle kombinationen von fahrwerk, tieferlegung und reifendimensionen rein kommen.
ziel ist es, eine übersicht zu haben, welche felgen/reifen gefahren werden dürfen, und was dazu gemacht werden muss (spurverbreiterung, börteln, ziehen)
wär nett wenn ihr eben kurz folgenen daten schreiben könntet:
- Model
- Fahrwerk (Starr o. Gewinde)
- Tieferlegung (vorne/hinten)
- Felgendimensionen (Zoll, ET)
- Reifendimensionen (z.b. 185/60)
- musste spur verbreitert werden? (cm)
- musste gebörtelt werden?
- musste gezogen werden?
bitte nur schreiben wenn auch eingetragen
danke euch
euer grasi
Super Idee !
Hier ist meiner:
Polo 6n Baujahr 1994 (AEA)
FK-Federn (FKS45VA/HA) 40mm
FK-Dämpfer
Felgen: Alutec GT 5 ;7x15
Reifen: Dunlop SP8000 205/45/R15 81V
alles eingetragen !
ABER:
laut D&W Bochum musste nur hinten gebördelt werden (haben die auch gemacht). TÜV hat alles eingetragen.
Nach einiger Zeit stellte ich fest, daß vorne die reifen innen am Radkasten und außen am Kotflügel manchmal anstoßen (es reichten schon kleinere Bodenwellen).
Jetzt hab ich den Salat :
Kotflügel haben an der Berührungsstelle die Blechfalz rausgedrückt und den Lack abgesplittert. (siehe Bild)
Jetzt müssen neue Kotflügel (umgebördelt) rein, werde zusätzlich auch Abstandshalter für die Kotflügel einbauen!
Außerdem benötige ich wohl andere Federteller die mehr Platz auf der Innenseite (Reifen/Radkasten) bringen!
Zusätzlich sind vorne neue Reifen fällig da die Lauffläche vom Kotflügel beschädigt wurde , sagt der Herr vom TÜV
--> SCHEIß D&W, Scheiß TÜV der es mir eingetragen hat.(sorry aber mußte mal gesagt werden).
Für Tips bin ich dankbar ...
Holy Shit!
Seih froh, dass dir der Reifen heil gebleiben ist.
Merkt man sowas nicht schon vorher?
Das wär so ein Fall, wo ich dem TÜV mal aufn Zahn fühlen würde...is ja schön, wenn er alles einträgt, aber wenn dann sowas bei rauskommt, muss er auch dafür gerade stehen...
Ok, heil gebleiben ist der Reifen ja nicht
Sagen wir es so: Sei froh, dass er nicht geplatzt ist...
Hallo an alle!
Genialer Thread!
Modell: 6N
FW: Weitec Hicon GTN VA Gewinde/ HA Nuten
Tieferlegung: VA 75 HA 65
Felge: 7Jx15 ET 30
Reifen: 195/45/15
Spurverbr.: keine
Nicht gezogen, nicht gebördelt
Alles mit Plakette.
Habe aber in beiden vorderen Radhausschalen "Reifenspuren", sind aber laut TÜV (und meines Erachtens nach) nicht relevant.
MfG Matze
6N
powertec
60-40
möchte gerne ats aluline7 j x 13 fahren
175/45/13oder 185/50/13
15mm spurverbr.
nichts gebörtelt oder gezogen
evt noch federbegrenzer
glaubst du das klapt?
Servus.
Hab ein rießen problem.
Hab nen 6n2 gekauft mit powertech gewinde fahrwerk, dass auf das erlaubte minimum gedreht ist.hab noch borbet alus drauf mit 195/45 zr15.jetzt schleifen aber die reifen an der aussenkante der radkästen wenn ich eine person hinten rein setze.Die radkästen sind nicht gebördelt.nur umgelegt.weiss jemand wie hoch ich das Fahrwerk schrauben muss um 4 leute mitnehmen zu können?oder wo ich dazu infos herkriege?
hoffe ihr könnt mir helfen.
thanx.Brüh
Polo 6N
Fahrwerk: H&R Cup Kit Sportfahrwerk
Tieferlegung: 60/40
Felgen: 7,25x15 ET 35
Reifen: 195/45-15
Spurverbreiterungen : Ja -5mm hinten-
Kotflügelbearbeitungen: Nein überhaupt nichts!
Polo 2F coupé
fahrwerk:
weitec 60/60
felgen
VA 7x14 et26 HA 8x14 et20 mit 195/45 14
VA 7x15 et 25 HA 8x15 et 18 mit 195/45 15
karosserie:
kante angelegt vorne und hinten. nix gezogen, keine spurverbreiterung
fahrwerk:
30mm federn FK mit sachs touring dämpfern
felgen:
5,5x13 et 38 mit 175/60
VA 50mm spurverbreiterung HA 60mm spurverbreiterung
karossererie:
kante angelegt
cassius
Mahlzeit ich hab nen 2f mit 60/60 drin und Mangels Powertech mit 7j*13 et 20
musste hinten die kante umlegen und hier noch ein link von ne dekra zum tema tieferlegung:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
heyho!
Polo 6N
Fahrwerk: FK Sportfahrwerk
Tieferlegung: 60/40
Felgen: 7x14 ET 25
Reifen: 195/45-14
Spurverbreiterungen : 5mm vorne und hinten
Kotflügelbearbeitungen: vorne und hinten gebörtelt
Model: Polo 2F coupé ('92)
Fahwerk: Jamex Federn / Koni Dämpfer
Tieferlegung: 60/40
Felgen: RSL Cult Wheels 7x13 ET 26 / 8x13 ET 20
Reifen: 195/45 R13
bebördelt: Nein
Ziehen: Nein
