Bin grad dabei meinen Bonrath Einarmwischer zu verbauen, habe den von nem Bekannten bekommen der den noch liegen hatte, ohne Einbaun Anleitung usw. Hab das alte Wischer gestänge usw. komplett entfernt und nun bekomm ich das Bonrath Wischer gestänge + Motor nicht rein, bzw. weiß nicht wo es hingehört, hab schon alles Probiert! Kann mir vielleicht einer sagen wie gehört ? Siehe Fotos...
also eigentlich muss das so verbaut werden wie es vorher war so hab ichs in errinerung
ich hab hier die anleitung vom 2F also da steht VW POLO 2+3 weiß nur nich obs da unterschiede gibt aber eigentlich wohl nur kleine wenn überhaupt ich versuch mal zu scann
Hier ich hoffe man kann es erkennen und ich kann dir damit etwas weiterhelfen!
Das ist echt nett aber leider nicht zutreffend für den 6n, Trozdem danke!
Bin leider immernoch nicht weiter und da es angefangen hat zu Regnen habe ich erstmal alles wieder auf Original zusammen gebaut, grade noch geschafft! Nun versuch ich irgendwie die Original Einbau Anleitung zu bekommen, ich dreh echt durch... Wäre nett wenn jemand was hat
du musst das linke kleine loch glaube ich aufbohren dass da das bewegliche teil vom wischer reinpasst. dann sitzt er ja aber nicht genau in der mitte. ich hab mir ein blech gebaut, so dass ich ihn in der großen aussparung in der mitte festschauben kann. das blech ist dan in den 2 kleinen löchern befestig. überwurfmutter drüber. fertig
also bei mir passte da alles ohne probleme nix mit bohren und sowas
also beim 6n muss man auf jeden fall bohren wenn ich das richtig weiß, hab ebend nochmal nen bischen rumgefragt aber keiner hatte zeit das ich mir das mal angucken konnte, plz help
In der Mitte sind 2 Halterungen da der original Wischer ja nicht mittig sitzt.. du musst einfach die andere Halterung nehmen!
Bohren brauchst du nicht!
Habe auch den Bonrath und musste auch nich bohren!
Echt nicht !? Ich weiß blos nicht wo ich den Rahmen festschrauben soll, das passt alles irgendwie nicht, siehe Foto...
Ich mach ma grad nen Foto bei mir.. guckst du gleich!
Wenn jemand mal so lieb wäre und seine Anleitung von Bonrath einscannen würde ? Wäre echt lieb...
Keiner ne Anleitung parat ?
Bonrath selber schickt mir jetzt eine Einbauanleitung
Werde diese einscannen damit noch nochmal jemand so verzweifelt wie ich...
und dann stellschs einfach in die tipsundtricks rein!
Hat jetzt jemand die Anleitung ?
