Moin!
Ich bin gerade dabei meinen Polo 6N 1.0 BJ1998 zu verkaufen.
Ein Kunde hat, berechtigterweise, muniert, dass der 1. Gang hakt, wenn das Auto kalt ist. Wird es wärmer, flutscht auch der 1. Gang besser.
Ist das beim 6N normal? Ließe sich das durch Vollsynthese Getriebeöl verbessern? Was sagen eure Erfahrungen?
Hatt ich bei mir au mal, gänge gingen schwer rein wenn er kalt war (--> Öl kalt und "dickflüssig"
wenn er warm war gings dann wieder (Öl warm und flüssig wie "wasser"![]()
Bei mir hat Getriebeadditiv geholfen, das is son zusatz den in dein Getriebe reinkippst und ab gehts wieder!
Gits z.B.: bei ATU, OBI,.....
Wo und wie fülle ich das denn rein?
Wo das Motoröl reinkommt weis ich, aber das Getriebeöl?
Hab dir n Bild dazu geschickt, erklärt glaub ich die Frage!
Und in das Loch einfach rein mim Additiv!
MFG
EDIT: BILD WURDE GEÄNDERT
Na das ist ja mal ein Service! Vielen Dank!
Ich besorge mir mal so ein Zeug und schaue, ob es sich bessert.
Wann tritt denn der posotive Effekt ein?
Ich habs reingefüllt, kurz n paar mal alle Gänge durchgeschalten und dann noch n bissl Landstrasse geheizt, dass sich dat Zeug gut verteilt und gut war!
Bei mir wurde mal der Simmerring gemacht. Da leckte was raus. Kann das sein, dass da jetzt zuwenig GÖl drin ist?
Wenn du es in ner Fachwerkstatt gemacht hast schauen die normalerweise ob genug Öl drin ist!
Aber du kannst ja wenn du zweifelst dein Öl mal rauslassen und abmessen was drin ist!
Was rein gehört erfährst du in jeder VW-Werkstatt!
Das zweite Bild will bei mir nicht.
Habs gerade gemerkt, schick mir ma deine E-Mail adresse (Per PN)
dann schick ichs dir!
bei mir geht des Rückwärtsgang sehr schwer rien...
weiß da jemand was?
@ MA
Hört man bestimmt schön die Zahnräder aneinanderreiben, oder?
nein, warum?
er geht nur schwer rein, man muss bissl rütteln bis er reingeht....
Dacht nur, ist son kleines 6N Problem, versuch mal bevor du in den R.Gang schaltest in den Zweiten schalten, also ANHALTEN. 2.Gang rein, Rückwärtsgang rein!
@Waterboy
biste dir da sicher das es da zum getriebeöl geht? dachte da hinter wäre nur die kupplung. dieser verschluss stand mal bei mir ein paar wochen offen.
ÖHHH, da muss ich jetzt aber au nomal schaun, net dass ich da was Falsches geschrieben hab?
Besser ist das. Verschlimmbessern will ich da nix.
Hier das richtige BILD! Sorry, war bei mir falsch abgespeichert!
Die Zeug von LiquiMoli habe ich mittlerweile. Kommt da die ganze Tube rein?
Jo, immer rein mit!
