Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt ein paarmal den Fehlerspeicher habe auslesen und löschen lassen (Schau´mer mal ob der Fehler wiederkommt...), habe ich aktuell zwei Fehlermeldungen:
lineare Labda-Sonde/ Pumpstrom Unterbrechung sporadisch und
Bank1 -Sonde1, Heizstronkreis elektrischer Fehler sporadisch.
Die Werkstatt (VW) schlägt vor die beiden Sonden zu wechseln.
Mir erscheint das ziemlich heftig - bei einem sporadischen Fehler!
Sollte ich vielleicht zum Bosch-Dienst fahren und das richtig checken lassen? Oder wären das noch zusätzliche Kosten?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Ciao,
machiavella
#2 - 26.06.2006linere lamda lineare lambdasonde polo 9n polo lambda sonde pumpstrom pumpstrom lambdasonde lambdasone unterbrechung lambda sonde pumpstrom unterbrechung pumpstrom polo 9n fehler lambdasonde pumpstrom ? lambdasonde pumpstrom polo sonde 1 sporadisch lineare lambda sonde pumpstrom unterbrechung polo 9n bank 1 sonde 1 pumpstrom sporadische unterbrechung der lambda lineare lambda sone pumpstrom unterbrechung vw polo pumpstrom unterbrechung lambdasonde lineare lambda-sonde / pumpstrom unterbrechung lambdasonde bank1 pumpstrom sporadisch pumpstrom defekt sonden vw polo 2006 lineare lambda sonde pumpstrom
