Hi Leute,
hab heute mein Radionavigationssystem RNS 3 von Blaupunkt in meinen Polo 9N eingebaut und musst feststellen, dass die Fernbedienung für die ZV nach dem Einbau nicht mehr funktioniert. Auch geht das Radio nicht mehr aus, wenn ich den Zündschlüssel abziehe.
Hatte beim Golf IV mal ein ähnliches Problem, dort war ein Signal von VW nicht normgerecht sondern VW-customized belegt, nach zwei Tagen war immer die Batterie leer. In der Werkstatt hatte man das Problem dann nach 2 Tagen behoben.
Weiss jemand vielleicht, was ich bei einem Blaupunkt-Radio in einen VW beachten muss? Oder hat jemand vielleicht die VW-Belegung der DIN-Stecker?
Grüße, Rotze
hab hier was gefunden, was evtl. auch beim Polo funktionieren könnte
ich würde auf jeden fall den can bus und gala (sofern das blaupunkt damit nix anfangen kann) abklemmen.
besser wäre es auch, wenn du den s-kontakt (zündungsplus direkt vom zündschloß wegnimmst und dir irgendwo direkt an klemme 15 oder klemme 75X (X-Kontakt) gehst.
an deiner stelle würde ich mir ersteinmal den originalen schaltplan vom polo 9N radioanlage organisieren.
schon passiert. hab den Belegungsplan vom VW Beta was vorher drin war geholt und alles umgeklemmt. Habe Zünd- und Dauerplus vertauscht. hab den KL-Kontakt stillgelegt (dort liegt beim Blaupunkt das Rückfahrlichtsignal) - das Navi geht auch ohne RFLS top, hab deshalb auch noch den RFLS auf Masse gezogen...
An Pin 5 lagen VW-seitig 12 V Dauerplus, die ich stillgelegt habe, da Blaupunktseitig die Treiberstufe für Motorantenne dort rausgeht, wenn ich das richtig sehe.
Nur habe ich jetzt ein Problem mit dem Radioempfang (Phantomspeisung der Antenne wohl nicht mehr gewährleistet).
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich das hinbekomm?
Grüße, Rotze
deinen phantomeinspeisungsadapter (wenn du denn einen hast) kannste doch über den remote versorgen wenn den noch nicht belegt hast.
der wird bei mir jetzt über zündplus versorgt.
Die Schnellklemmen von 3M sind wirklich Klasse.
