Grüße!
wollt mir demnächst auch ein Fahrwerk einbauen!
Hab aber noch keine richtige Ahnung wie tief ich gehn soll!
ich tendiere ja zu 70/50 oder eher noch 80/60!
was haltet ihr davon!?
60/40 oder gewinde
Stimme zu:
60/40 is völlig ausreichend. Setzt sich ja noch. Hab 60/40 drin und hab gemessene 70mmTiefgang vorne. Damit kriegste schon genug schwierigkeiten auf Deutschlands Straßen
stimmt genau!
kauf dir lieber ein gewindefahrwerk!
damit ersparst du dir die meisten schwierigkeiten!
ich hätte es auch lieber machen sollen
vote for 60/40!
denk an: Parkhaus
habt wohl recht!
60/40 muss reichen!
Danke erstmal!
gewinde von kw
oder airride von GAS
ja camillo er will bestimmt 3000 für ein airride ausgeben.............
tz tz tz
airride langweilt...
tz tz tz
ja dann nimm mal den einbau und den tüv dazu dann stimmen die 3000 schon...... ich kenn mich da schon bissl aus....... aber an seiner frage konnte man schon sehen das er bestimmt KEIN airride sucht
ich finde 60/60 total geil
durch dei form des 6n hast du immer noch einen lechten keil drinne
und bei 60/40 is der abstand von rad zu kotflügel unterkante hinten einfach zu groß
ich würde dir auf jeden Fall n Gewinde empfehlen, da du den dann im Winter höher schrauben kannst!
und das 60/40 problem mit radkasten und so kann man auch ganz leicht lösen...
mit nem sound ausbau was ^^
also ich rate dir auch zum gewinde.............. bist einfach flexibler........
stimmt...... ne war net böse gemeint vorhin aber wie gesagt ich glaub halt net das er soviel kohle hinlegen will........wie fährt sichs airride?
Tach!
Also ich hebe ein 60/40 drinne und das reicht vollkommen. Also wenn ich zur Arbeit muss und mir kommt einer entgegen und ich muss von der Straße dann geht das gerade noch so. Aber wenn da dann so ein kleines Löchlein neben der Straße ist dann kann ich schon anhalten weil er sonst vorne Aufsetzt. ![]()
Aber 60/40 würd ich machen aber nicht Tiefer!
is das style un chrom dings dein eigener laden?
brauchst keine autos zwecks sponsoring oder so?
