Hi, hab n Polo 6n baujahr 98 in dem nen Gewinde verbaut ist..
Weiss leider nicht welches.. regnet grad ohne ende draußen und keine lust raus zu rennen und nachzugucken^^
als Felgen sind verbaut Borbet BS 7j*15, Reifen sind 195 15 45 er ..
Leider is das Gewinde schon sehr alt und lässt sich nicht mehr drehen..
muss langsam mal alles eintragen lassen,
also muss was neues her..
was kann ich denn verbauen? also welches gewinde bzw Fahrwerk das ich ohne probleme eigetragen bekomme? kanten sollen gebörtelt werden aber gezogen werden soll nix..
irgendwer ne idee? sollte so tief wie möglich!
Dann Kauf dir wieder nen Gewinde und du schraubst es dir dann passend. Erzähl doch mal was du ausgeben willst?!
Servus, hab genau die gleichen Felgen und Reifen drauf. Da kannste ziemlich weit runter gehen....da muss nämlich nix gebörtelt werden und erst recht nicht gezogen. Da schleift nix.
Hol dir am besten ein ordentliches 60/40 oder 70/50 Fahrwerk, da musst du net soviel bezahln wir bei nem Gewinde.
Hoffe ich konnte dir helfen.
greetz polo ffm
ausgeben? tjoar.. max 400€ mit eintragung!
passt denn n 70/50er fahrwerk? hab die seiten und hintern verspoilert. Vorne ne Cupra Lippe in wagenfarbe..
Viel weiter runter kann ich denk ich nicht..
wollte auch gern noch mit spurplatten n bissl weiter nach außen!
hier n Foto:
Dann is 70/50 ok! Spurplatten würd ich dann aber nachm Tüv drauf machen!
Mit dem Spoiler vorne würde ich eher 60/50 oder 60/40 nehmen. Habe mal ne Mattig Lippe gehabt mit 60/40.... die sah nach ein paar Gullideckeln net mehr so schön aus ![]()
haste mal ein foto von der seite?
hey Polo FFM , hab grad gesehn das du n 60/60 fahrwerk hast und 1cm spurplatten, kannst davon mal n foto posten? 1cm pro achse oder seite?
denke 2 cm pro achse gehen auch oder?
will wenn alles komplett eingetragen haben.. Haben mich leztes jahr Saisonstart gekriegt^^ 3 punkte =P
70 / 50 wird mir denk ich zu tief!
60/60 is denk ich besser!
EDIT :
Foto von der Seite mach ich vor der Arbeit und postes heut nacht nachem Kino!
spar dir das geld und kauf dir gewinde
Hab eigentlich ein 60/40, aber das lässt sich per Nute an der Hinterachse auf 60/60 stellen. Ich habe jetzt rundum 1 cm pro Seite. Vorne gibt es da keine Probleme....aber hinten musst du ein paar Federwegbegrenzer reinkloppen damit es net schleift.
Ansonsten klappt alles so bestens.
foto kann ich erst heut abend posten....bin dann erstmal wech
welche gewinde sind denn zu empfehlen?
wenn ich hinten börtel, gibts dann immernoch probleme?
muss nu arbeiten.. bis heut abend!
fk h&r kw sind doch die empfehlenswerten gewindefahrwerke oder![]()
willst du selber bördeln, oder lässt du das machen?
ich glaube mal das du keine probs haben wirst wenn das gebördelt ist.
ich fahre auch 7,5x15 et 31 vorne und hinten 8x15 et25 hinten.
bördeln hat gereicht und schleift nix mehr.
abgesehen davon fahre ich noch einen 86c, ich glaube mal das der 6N noch etwas breiter ist, oder?
gruß
börteln lass ich machen! aber vom kumpel.. also kost mich nix!
also ne neue lippe brauch ich nun auch noch.. meine ist grad aufem weg zur arbeit gerissen
achso, hier n bild von der seite!
