hab jetzt nen den motor umbau soweit fertig und batterie angeschlossen und muss feststellen, das einizige was ich in meinem tacho sehe ist das zeichen für handbremse. mache ich die zündung aus, so wackeln meine zeiger auf und ab. wasn das?! hab ich irgendwo was falsch geklemmt?!
das heisst, "ich will nicht..." ![]()
hast du ZE und tacho mit getauscht?
ze?!
Tacho hab ich das drin was ich auch vorher hatte. dann müsste er sich aber wenigstens starten lassen, wenn es nur das wäre, aber es kommt nichts..
alles klar, hab den fehler gefunden
