hallo,
folgende frage zu meinem polo (86C, bj82, gk, weber40):
welches 5 gang getriebe koennte mein bisheriges serien
4 gang ersetzen? hintergund: bei autobahnfahrten und in
etwa 90% vollgasstellung lauert schon der rote bereich...
zielvorstellung: bei vollgas so in etwa 5.900-6.000 u/min.
und im alltagsbetrieb ca. 500 u/min bei vgl.barem tempo
weniger werden natuerl. ebenfalls s.gerne mitgenomm'n.
idealerweise sollte das ganz mit keinen! / minimalen ver-
aenderungen was einbau (schaltgestaenge) / karosse an-
belangt zu bewerkstelligen sein.
danke!
Hallo, also passen tut jedes 5gang Getriebe vom Polo. Empfehlen würde ich dir das 75PS Getriebe AHD oder eins vom G40 ATV, genug leistung dafür solltest du mit den webern ja haben. Ein längeres wirst du auch kaum bekommen als das vom G40. Es sei denn du baust dir selber eins...
hm...,
"kein schwein ruft an,
keine sau interessiert sich fuer dieses posting..." .-)
[danke 86c1600ccm
das mit dem CEH ist vllt. gar nicht schlecht. Du den längeren Achsantrieb ist es insgesamt länger, dadurch verlierst aber in jedem Gang an Beschleunigung. ![]()
Der Umbau kann etwas aufwändiger werden, im Regelfall musst du zusätzlich zum Getriebe noch Schaltbox (das Teil wo der Schaltknüppel drin sitzt), Getriebehalter und Stabilisator wechseln.
Was das insgesamt kostet? Wieviel kannst du selbst machen bzw. wer kann die helfen? Getriebe kostet vllt. so 100 bis 150€, gleich mal noch Kupplung nachschauen zur Sicherheit neues Ausrücklager, alle Simmerringe neu im Getriebe und neues Öl. Das leppert sich alles so zusammen. :(
Ach ja, wie konnte ich das Vergessen.... Der Stabi muss gewechselt werden, das mit der Schaltbox hat bei mir damals so gepasst. Und Getriebehalter ist auch anders, es muss aber nix an der Karosse verändert werden, wird an den orginalen Punkten befestigt, nur die aufnahme am Getriebe ist anders. Am besten da wo du das Getriebe Kaufst den halter gleich mitnehmen.
Habe hier noch die Daten sämtlicher Polo Getriebe. Wenn du magst schicke ich es dir zu.
