hallo,
nachdem ich gemerkt habe, dass mein ABS nimma funzt und die mir bei vw gesagt haben, dass es am steuergerät (lt. fehlerspeicher) liegt, wurde mir klar, dass ein neues wohl kaum in frage kommt..
550,- tacken wollen die dafür haben?!?!? spinnen die?! HALLOOOO?! xD
ich mein, des is doch nua n schwarzer kasten LOL.. ne jez ma ehrlich.. find das voll übertrieben.. daher will ich mir eins vom schrott holen..
allerdings habe ich vom nem bekannten gehört, dass evtl. welche vom golf auch passen?! ist das so?
wenn ja, welches brauch ich?!
fahre nen Polo 6N, Bj. 95 mit 1.6L... ABS war damals serienmäßig bei mir drinne..
danke schonmal ![]()
HI,
kann Dir zwar bei deinem eigentlichen Problem nicht weiterhelfen.
Allerdings würde ich eine 2. Meinung zum defekten Steuergerät einhohlen.
Ich fummel gerade auch an meinem ABS rum
(http://www.polotreff.de/html/forum/54015.html). DAbei habe ich über google in irgendeinem Forum einen Beitag gefunden, in dem die Werkstatt ebenfalls ein defektes Steuergerät diagnostiziert hat. Allerdings lag es letztendlich nicht am Steuergerät, sondern am X-Relais. Das X-Relais klemmt viele Verbraucher (auch das ABS) wärend des Startvorgangs ab. In dem besagten Fall hat das X-Relais die Versorgungsspannung auf 10V herruntergesetzt. Deshlab ließ sich das Steuergerät nicht mehr ansprechen und die Werkstatt hat vermutet, dass es kaputt ist. Nebeneffekte waren wohl ein sich seltsam verhaltender Scheibenwischer, etc...
Außerdem muss ein defektes Steuergerät ja nicht gleich defekt sein. Vielleicht ist auf der Platine ja nur ein Bauteil durchgebrannt, dass ersetzt werden kann. Ich glaube es gibt auch Firmen, die Steuergeräte reparieren können.
Also am besten noch mal überprüfen.
CU Trucki
Was sagt denn überhaupt der Fehlerspeicher (GENAU) aus?
Gerne werden bei VW Steuergeräte ausgetauscht die gar nicht defekt sind.
Ursachen können das schon genannte X-Kontakt Relais sein, gerne aber auch mal die 2 Sicherungen (bei alter ZE sind das 2 grüne über der ZE). Einfach mal austauschen gegen 2 neue und Fehlerspeicher löschen. Bei der neuen ZE (die du nicht hast) korrodieren ebenfalls die Sicherungen auf der Sicherungsbox auf der Batterie.
Bei einem 95er Polo ist das ein Teves Mark IV ABS. Das Steuergerät hat eine Teilenummer vom VW Sharan (7M...).
Steugeräte vom Golf "passen" beim Mark IV nicht, beim Mark 20 "passen" sie zwar dran, sind aber unter Umständen anders programmiert und codiert. Daher NICHT ZU EMPFEHLEN.
Lg
René
