Hallo ich habe da mal ne Frage.
Ich überlege nämlich im Frühjahr von meinen 16 auf 17 " umzusteigen.
Hatte vor mir die MAM Felgen in 7,5x17 ET 37 zuholen mit 195 /35er Reifen.
Nun meine Fragen:
1.)Darf ich auch 40 Querschnitt fahren oder passt das Überhaupt ?
2.)Was muss ich alles im Radkasten machen ( ist noch nicht tiefer
gelegt und kommt auch max. 40 tiefer)
3.) Muss ich ziehen oder reicht Bördeln ?
Danke für eure Hilfe
Tach auch...
also mal vorab:
35er Querschnitt bei ner 195erBreite gibbet nicht... Es gibt folgende Größen:
195/40-17
215/35-17
Generell passen die von dir ausgewählten Felgen. Könntest aber Probleme beim Einlenken bekommen...
Am besten ists immer, wenn man mal ne felge zur Probe montieren kann.
Fahre selber 17 zoll auf meinem. Kannste im Profil sehen..
also gut dann werde ich 195/40er nehmen
Hast jemand erfahrung damit weil ich leider keinen kenne der 17" mit 195er hat.
wirst vorne auf jeden Fall Probleme beim Lenken kriegen, ich hab vorne nen 225 mit 35 Querschnitt, musste Radkästen breiter machen, wird nicht so einfach.
kommt immer auf die et an. ich fahre auch 17". 8x17 mit nem 215-35/17er reifen und vorne et17 und hab innen im raudlauf keine probleme. die kommen bei ner höheren et. bei mir war nur das problem, dass ich die schürze vorne im radius größer machen mußte, sonst hätte ich nicht mehr einlenken können
sagt mal ich bin auch am überlgen mir 17" auf meinem Polo zu bauen..
Muss ja im Winter was zu tun haben.....
Wie ist das mit den 7x17 felgen?
Stelze was für eine ET fährst du da?
Passt das dann noch ohne arbeiten beim einlenken?
Würde da dann auch 195/40 fahren wollen..
Muss man bei der größe schon den Tacho angleichen lassen?
Oder kann ich die direkt aufstecken ohne weitere Umbauarbeiten?
Grüße
Tim
