Ja ich will ja auch nicht wirklich deswegen hab ich dem Lader ja eine Chanc gegeben und noch mal fit gemacht aber wie gesagt wenn er das nicht hält was ich will dann fliegt er raus weil bei mir ist nichts mit nur langsam fahren ich hab den zum racen und das wird der schon mitmachen.
hallo ich muss das thema mal weiter führen denn ich hab auch ein problem mit meinem ladedruck.
hab mit nem 65 laderrad nur 0,5 bar.
hab die anzeige schon gewechselt ladeluftsystem durchgeprüft usw.
hat einer ne idee woran es noch liegen könnte?
könnte es direkt am lader liegen,also dichtleisten oder sowas?
dichtleisten! aber 100%^^
kauf dir neue bzw. mach ne kleine überholung und der rennt wieder =)
mfg benny
was mir grad noch eingefallen ist...kann auch sein das die keilriehmen zu locker sind....schließ ich aber eher aus...da es dann quitscht... aber kannst ja mal nach gucken^^
bist du dir ganz sicher?
ich mach das eh nicht selbst sondern lass das machen, ist mir sicherer.
also riemen ist es auf kein fall ist ein 5pk und der ist nicht locker.
A-T-L wann hast du den deine 0,5 Bar? bei 4500U/min?
Wenn ja ist dein LLSystem undicht oder der Lader bzw die Dichleisten.
Dann wäre eine kleine Überholung fällig.
Kann nur jedem G40 Fahrer Raten den Motor serie zu lassen Fahre meinen seid 5 Jahre auf serie und keine Probleme.
Wenn du aus NDS kommst kann ich dir gerne ein Tip zur überholung geben. KDG Sport ist der meines Vertauens.
gut wenn du riehmenantrieb hast... denn bin ich mir ziemlich sicher das deine dichtleisten weinen weg haben^^
mach ne kleine Überholung....
ja hab die 0,5 bei ab 4000 ca.
also luftsystem hab ich durchgeprüft,von daher denke ich das es daran nicht liegt.
dann muss ich wohl ne überholung machen lassen.
hi.ich schließ mich da mal an.habe das selbe problem.komme nur auf ca 0,5bar.muss dazu sagen der lader ist neu also ca 2500-3000km.nicht überholt sondern komplett neu.also denke ich mal nicht das es an den dichtleisten liegen wird.ich habe ein 70er laderrad drauf.hab das system schonmal gecheckt aber nix gefunden.irgendwelche anderen tipps?mal mit nen komplett neuen chip und rad probieren?weil manchmal verschluckt er sich auch ein bisschen.und er läuft etwas zu fett. danke schonmal PS:wenn jemand ne gute bude kennt im harz die sich mit gladern auskenn bitte sagen.![]()
also ich hab mein problem auch noch nicht gefunden, lader wurde jetzt überprüft. ich werd mal auf originalen laderantrieb zurück bauen obs daran liegt.
die dichtleisten können es trotzdem sein!
- hast ihn ordentlich eingefahren...?
-wo hast den g-lader "neu" gekauft...?
gruß benny
ja na klar könnteeisten sein aber das denke un hoffe ich nicht.ich hab ihn immer nach vorgaben eingefahren.un auch keie probleme gehabt.ich hab ihn bei m&m tuning gekauft.hab bis jetz auch nicht viel schlechtes ünber die gehört.bzw garnix.mfg
