cd player
ich hab folgendes problem und zwar fahre ich ein polo 6n und immer wenn ich musik hören will muss ich den cd-player von hand starten und alles beginnt von null.
also ich will das es von selbst einschaltet wenn ich mein auto anlasse.
Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure bemühungen
Sivasli87
Es werden sicher auch keine Radiosender gespeichert, oder?
Da must du den Dauerstrom und den Zündungsstrom tauschen.
Dann sollte es funktionieren.
Markus
es werden auch keine radiosender gespeichert.
welche kabel sind es oder muss ich extra kabel kaufen?
Am einfachsten gehts mit so nem Adapter:
  • Kriegst du auch bei Mediamarkt.
    Hab erst vor kurzem einen geholt.
    Da steht auf der Packung nix von Polo oder VW drauf.
    Nur Audi und noch ein paar andere.
    Am besten die Seite von dem Adapter ausdrucken und dem Verkäufer zeigen.
    Markus
  • gelöschtes Mitglied
    wie meinst du das mit der seite ausdrucken?
      du musst einfach nur die kabel tauschen an denen eine sicherung dran ist(davon müssten zwei sein) meist ist der eine gelb bzw orange(zündung) und der andere ist rot(dauerstrom)
      gruß BigPolo6n
      hoffe es hilft dir weiter hatte nämlich das selbe problem
      Wenn du auf den Link von mir klickst (ISO-Adapter - oben), dann geht ne Seite auf.
      Auf der Seite siehst du den Adapter und die Beschreibung dazu:
      Artikel-Nr. 18007: ISO Strombuchse auf ISO Stromstecker. 1:1 Verbindung, jedoch sind Klemme 15 (Zündung) und Klemme 30 ( Dauerplus) gedreht
      Die Seite ausdrucken und ab zu Mediamarkt!
      OK?
      Markus
      ich werde es versuchen vilen dank an euch
