Börtelfrage!
minimal kann man auch mit einem bördelgerät ziehen, aber sofern du mehr als z.b. nur 0,5cm / 1,0cm rausholen willst bräuchtest du schon nen karosseriebauhammer und nen eisen. dann geht´s fröhlich los . später einmal feinspachel überziehen. alternativ: gummi hammer und losdreschen, später zinnen / spachteln
polomaus911
hab bei einer Werkstatt angerufen, und habe nach dem preis gefragt!
der werkstatt mann meinte 100€ pro achse +- 20€! kommtdrauf an! aber wie bekomm ich de polo in die werkstatt? des ist ca 80km von mir weg und der polo hat kein tüv nichts!
wie istes mit tageszulassung? braucht man da tüv?
tageszulassung + kurzzeitkennzeichen brauchen keinen tüv ^^
polomaus911
wollen halt nicht unbedingt lackieren! man muss schon sehr viel ziehen...
das ist ein bild von hinten rechts, aber mit noch 2cm spurplatten drunter, also -2cm ....
Wie jetzt, das kommt normal noch 20mm weiter rein in die Radhäuser? Dann ist doch nicht viel zu ziehen, oder lieg ich da falsch? Mal davon abgesehen, dass man bei stärkerem Ziehen um Lackieren nicht rum kommt...
polomaus911
ich schätze dass man ca. 1,5 cm ziehen muss.......
sollte ich lieber den polo wegbringen?
wenn das rad noch 2cm reinkommt - was, bzw. wofür noch ziehen? radlauffläche muss abgedackt sein - mehr nicht. wollt ihr die reifen umhüllen oder wie?
schau mal hier http://www.polotreff.de/html/show_...8840_3.html
das ist so eingetragen + eigentlich noch 1cm spurverbreiterung pro seite
polomaus911
.......was? .......eingetragen?
glaub ichnet! so sieht es bei meinem bruder auch aus!
aber ich glaube unser tüv trägt des net ein! :(
was ich noch sagen will,......supi polo!
mein bruder sein polo:
Yo, so seh ich das nämlich auch, wenn das ja noch 20mm weiter rein kommt, ist da KEIN Ziehen nötig.
Und Bördeln sollte ja kein Problem sein mit der Maschine! (aber Aufpassen und schön zart machen!)
polomaus911
ok! also, dannhole ich die maschiene und börtel des ganzemal, und wenn es gebörtelt ist und es reicht noch net dann lasse mer es ziehen! (nachträglich) oder?
Warum müssen denn da unbedingt noch die 20er distanzen drauf?
Reicht doch ohne auch oder wenigstens nur 10er, denn dann reicht auf jedenfall börteln.
Greetz
Verstehe die ganze Aufregung eh nicht.
Wenn das Bild MIT den Distanzscheiben aufgenommen wurde, kann man sie entfernen ud es passt auch so.
Wenn das Bild OHNE die Distanzscheiben aufgenommen wurde, muss gezogen werden.
Wenn gezogen wird, sollte bzw. muss auch lackiert werden.
Fazit: Wer nicht lackieren will, sollte die Distanzscheiben wieder abbauen und es beim Bördeln belassen, sieht doch dann auch noch gut aus.
polomaus911
die distanzscheibe sind schonlang runter vom polo! ich börtel jetzt und dann mach ichvorher nachherbild!
DANKE!
Ist das bild jetzt mit oder scheiben?
polomaus911
mit scheibe!
mit scheiben @75th green
scheisse, zu spät
Aha, endlich Licht im Dunkeln... Dann viel Erfolg beim Bördeln!
Danke trotzdem speedy.
Also ich würd einfach die distanzen weg machen und wenn er geld übrig hat, dann ziehen, denn dann musst ja lackiern, denn so breit kommt bestimmt fett.
greetz
und halt uns auf dem laufendem
sind hier ein paar schwer von begriff O.o
sie hat doch schon geschrieben, dass die distanzscheiben runterkommen, und erstmal nur gebördelt wird...
omg
Jetzt mal cool down.
das war nur meine meinung, wie ich es machen würde und dass es mit bestimmt übelst breit und AUCH geil kommt.
SORRY
hmmm ok
meine meinung ist - such dir nen guten tüver, dann gehts auch so wie bei mir
nur gebördelt und ganz leicht gezogen ^^
Bei dir ist hinten auch nicht so tief, oder seh ich da falsch?
Hast halt ordentlich Federwegsbegrenzer und dann geht schon, oder?
Darauf schauen sie bei uns nämlich ganz doll.
greetz
nöö, kein einziger begrenzer, außer der originale.
ist aber auch nen echtes 60/40 bei mir. oftmals ist es ja so, dass die absacken (minderwertiges material etc.) - koni macht ne menge aus . geht ja auch nicht um die höhe, sondern darum, wie weit die radlauffläche über dem radlauf steht
Aber wenn er schön tief ist, ist es ja eher möglich, dass die Reifen beim Einfedern (Kurven oder hohe Beladung) schleifen, ich denke mal, dass es so gemeint war. Und das ist dann ja auch nicht unbedingt förderlich bei einer Eintragung, wenn es der Prüfer genau nimmt.
Genau, aber mit koni kannst ja so zuschrauben, dass n bulldog n schlechter witz in der härte ist.
Da kann man dann anschließend den "Fahrkomfort" über den Reifendruck einstellen...
Spaß machen tut es aber auf kurzen Strecken ohne viel Schlaglöcher mit solchen Go-Karts, das muss man neidlos anerkennen
röchtöch
muss aber dazu sagen, dass super hart nicht mehr feierlich ist. das koni ist echt angenehm zu fahren - hat aber trotzdem ne top kurvenlage, kein schieben, rödeln oder ähnliches
Kurze strecken sind OK, aber was mir in allen gliedern weh tut, wenn ich bei meinem kumpel mit fahr und ich merk jeden schlag, wie ihn die karosse abbekommt, weil er so hart ist.
polomaus911
so,.....hab jetztdas börtelgerät!
heute abend fange ich mal an!
so wie ich es grad angeschaut habe, muss ich hinten eigentlichnur börtel und 5mm evt. ziehen,.aber vorne oh oh! hoffentlich geh des mit dem gerät auch. vorne ist es ärger wie hinten!
viel spaß
