Kofferraum Kontakt defekt?
Hi, hab seit gestern abend ein Fehler, die Alarmanlage lässt sich nur noch mit "einer nichtfunktionierenden Alarmzone" aktivieren. der Kofferraum lässt sich ohne Alarm Öffnen, also wird da der Fehler sein, habe das kabel was vom Steuergerät kommt direkt gegen masse gelegt und der Fehler ist immer noch da. also muss der Fehler im Steuergerät liegen oder ? achja es ist die KG300.
hast du alle anderen kontakte die masse haben bei betätigung mal überprüft?
hi, ja hab beide türen gerprüft wenn ich die mit schlüssel auf mache geht der alarm los nur beim kofferraum nicht.
