86c (auch 2F) Vergleich der Tieferlegung...
the orange
Hallo Pologemeinde,
um meinen Wissensstand etwas zu erweitern bin ich auf der Suche nach Daten bezüglich eurer Tieferlegungen. Hier werden ja die unterschiedlichsten Fahrwerke gefahren mit teilweise abenteuerlicher Angabe der Tieferlegung.
Wollte mir nun mal ein Bild davon machen was hier so rumfährt und bitte euch deswegen mal die Abstände zwischen der Radnabenmitte und der Radlaufkante und speziell beim 2F mit originaler Stossstange den Abstand zwischen Boden und der Unterkante der Sicke (in Radnähe) zu messen und mir hier mit Angabe von Fahrwerk und Felgen/Reifen mitzuteilen.
Würde mich freuen wenn einige Daten zusammenkommen damit man vergleichen kann. So wie ich das nämlich sehe sind viele ebay-sautief-Fahrwerke deutlich höher als angegeben.
Ich fang mal an...
2F Steilheck, 60er Jamex rundum, 185/55R14 auf 6x14,
Radnabe/Bördelkante VA 27cm, HA (Radlauf gezogen!) 25cm
Boden/Stossstangensicke vorn 37,5cm hinten 45,5cm
Jetzt seid ihr dran! Aber bitte ehrlich....
es grüßt mit freundlicher Lichthupe
the orange
    hi,
    wer geht denn jetzt noch um dunkeln messen ^^
    the orange
    ich hab im Vergleich zu anderen Zeit!
      Meine Freúndin hat nen 2F Steilheck mit folgenden Maßen
      60mm Powertech Fahrwerk, 6x14 auf 195/45 R14
      Radnabe/Bördelkante VA 27,5 cm , HA 25,5 cm
      Boden/Stossstangensicke VA 38 cm , HA 46 cm
      MfG Kingivi
      the orange
      Da ging ja doch fix, mit fast den gleichen Werten wie meiner!
      So kann es ja weiter gehen....
      und deiner?
        Bei mir ist zur Zeiz kein Motor drinne.
        Siehe hier. http://www.polotreff.de/html/forum.../57617.html
        Hab jetz kein Bock zu messen geb dir bloß die Höhe vom Auto!
        vorher 1350
        nachher 1270
        Weitec Ultra GT 60/40
        175/60 R13
          im kalten Zustand gemessen.... ...ist kalt hier heute früh !
          Fw 60/60 Hersteller... k.A. Hersteller Tevenma Twente ..... TEVE ?
          mitte Radnabe bis Kante Blech VA:30 HA:25
          145er org.Stahlfelge
          ok ,ich hab n fk-gewinde mit zur zeit ori 155er -bereifung,hier die daten:
          radnabe vorne- 26,5
          radnabe hinten- 28 (isn coupe,beim steilheck kommt das wohl tiefer rüber)
          stossstangensicke vorne- fast 37
          stossstangensicke hinten- 45,5
          the orange
          Eisenkilla ist schonmal raus weil viel zu hoch!
          Das Gewinde steht also auch auf knapp 70 tiefer @eyalle
          Noch mehr sachdienliche Hinweise?
          ich hab das seit dem letzten runterstellen nicht nachgemessen,aber kann schon hinkommen
          also ich hatte letztens mal gemessen aber nich die werte die ihr habt. hatte vorn vom boden bis zum schweller 12cm, felge/reifen 8x16 mit 215/35. tieferlegung kA ca 70-80mm.
          cassius
          the orange
          Naja so kann man leider nix vergleichen, also wenns mal irgendwann wird dann die von mir favorisierten Werte!
            ja was soll ich machen ......
            naja hinten hab ich noch zwei nuten aber das darf man nicht ......
            mir reicht das aber ....... fürs erste .....
              2F Coupe, 60/40 Weitec Ultra GT, 165/65R13 auf 5,5x13,
              Radnabe/Bördelkante VA 29cm, HA 28,5cm
              Boden/Stossstangensicke vorn 38,5cm hinten 46cm
              War mir eine Freude
              bördelkante? hä?
              kann nur angeben das sw unterkante bis boden 47cm mit 165/65r13 winterreifen sind.
              sowie kat bis zum boden, ne kippenschachtel (wenn man sie längs drunter legt) hat noch ca. 1cm
              und 175/80/r13 kann ich nicht mehr fahren, weil vorne schleift, und hinten passt mit spurplatten? komisch ist aber so^^
              achja FK 85/70 (wobei hinten nicht 70 da noch auf der höchsten nute)
              werde wenn es hell ich mal das nachmessen mit der bördelkante probieren, auto steht nur grade etwas weiter weg... sprit alle
              Also bei mir sind es bei 195/45 R15 ET37 Fahrwerk Koni+Eibach
              VA 300mm HA 300mm Laut eibach Ferdern 35 mm meine neuen Konis sind auch 35mm gekürzt.
              Studie wird vorrangetrieben also scheinen meine 35mm wohl hinzukommen was? Shit dann muss ich mein Profil ändern :-(
              GreezZ NolixXx
              the orange
              So soll das schon alles gewesen sein? :(
              Wo sind denn die 80/60 Fahrer, keinen Zollstock zur Hand oder Angst?!
              An die anderen erstmal vielen Dank, bis jetzt ist ja nur einer höher als angegeben.
              Hallo
              Polo 2F Coupe KW Gewinde Variante II
              VA.300 mm ; HA.300 mm
              VA 7x14 ET 24
              HA 8x14 ET 15
              195/45 R 14
              Ca. 50mm , 30mm
              Alltagsauto
              So jetzt bin ich mal dran
              also bei mir ist ein 80/80 mm Fahrwerk mit weitec Federn und Koni Dämpfer und fahren tu ich auf 7x13 mit 175/50 R13.
              so VA Radnabe bis Radlauf 27cm HA 27cm
              sicke habe ich keine mehr in der stoßstange deshalb unterkante bis boden VA 11cm HA 12cm .
              gruß
                @NolixXx
                da bist du nicht der erste .... gekauft wurde 80/60 .... tiefe ist 60/60
                wurde im Profil auch schon geändert
                the orange
                @Eisenkilla: Du hast ja nicht mal die 60mm tiefer oder hast du schief gemessen!?
                Ich nehm mal an das meiner so an die 70mm tiefer ist und deiner ist ja 3cm höher laut deinen Aussagen.
                Also 2F Steilheck:
                KW Dämpfer + B+G Federn 80/60 hinten auf 50 Nutenverstellt + VA Supersportfederteller bei 195/45 R14
                Radnabe/Bördelkante: VA 25cm HA 24cm (an beiden Achsen gezogen)
                Boden/Stoßstangensieke: VA 35cm HA 42cm
                So bitte schön ^^
                  na ich geh da noch mal los ...... bestellt hab ich wie oben steht 80/60 bekommen hab ich 60/60 laut gutachten ...
                  nicht das ich meinen polo höher gelegt hab
                  gemessen von der erde durch die mitte der nabe bis zum kotflügel !
                  meiner 56 cm / orgi. 62 VA
                  meiner 50 cm / orgi. 56 HA
                  der orgi.Polo stand hier auch auf der Straße da bin ich gleich mal ran !
                  hoffe das wird hier auch mal gewürdigt
                  nun bist du wieder drann the orange
                  So, ich hatte jetzt endlich auch mal ein paar Minuten Zeit zum Messen:
                  Fahrwerk: R&H Cup, Tieferlegung 60/40 /Angabe)
                  Felgen: 6x14"
                  Reifen: 195/45R14
                  Gemessen wurden folgende Werte:
                  Abstand Nabenmitte-Bördelkante Vorderachse: 28,0cm
                  Abstand Boden-Mitte der Sicke (direkt neben dem Reifen) VA: 38,0cm
                  Abstand Nabenmitte-Bördelkante Hinterachse: 22,5cm
                  Abstand Boden-Mitte der Sicke (direkt neben dem Reifen) HA: 41,5cm
                  Mal noch ne ganz blöde Frage: "Sicke" ist doch diese "Mulde" in der Stoßstange, oder bin ich jetzt total verpeilt?
                  HAst schon recht mit der Sicke ^^
                  hi ich fahre 80/60 mit nute hinten und ist ganz oben !
                  habe nur die höhe von stosstange unterkante bis boden gemessen
                  vorne 11cm
                  hinten 22cm
                  der rico
                  the orange
                  danke das mal einer wieder was schreibt aber wichtig sind halt die Abstände von Radnabe zum Radlauf (auch wenn der gezogen ist).
                  Bis jetzt ist ja schon einiges zusammengekommen, bin mal gespannt was noch so kommt.
                  #31 - 19.09.2007vergleich tieferlegung tieferlegung polo 86c steilheck 80/60 mm polo 86c welche tieferlegung ist am höchsten bördelkante vw polo 86c tieferlegungsfedern polo 86c 35mm
