die sicke in der stoßstange ![]()
Habe en 85/70 FK drinne
Va: Radnabenmitte bis zur Bördelkante (fahrwerk neu noch nicht gefahren)
26 cm
HA: hab ich ca 25 cm kann noch eine nut hoch
meiner is zwar grad voll zerlegtaber hab vorn 31 und hinten 32 von mitte radnabe bis radlaufkante aber die sind doch sehr gezogenb bei mir.. und hab vorn 8 mal 14 mit 195ger drauf und hinten 9 mal 14 mit 215/40ger.. aber denk das sich vorn und hnten sich noch einiges in richtung boden regt.. ist ja nichts im auto außer motor.. und kabelbaum...
hab n weitec 60/40 drinn zur zeit mit 175/50r13
nabenmitte bis bördelkante
VA 25,5cm
HA 27,5cm
boden bis sicke
Vorne 35,5cm
Hinten 42,5cm
So jetz bin ich dran Grins
Hab 60/60 Spax Federn mit koni Dämpfern zurzeit verbaut HA Nute auf 40
175 50 13 Auf 7J13
VA Nabe 26,5 und Boden zur Kante 36
HA Nabe 26,5 und Boden zur Kante 44,5
Boden ist eben betonierte Garage
VA 270mm HA275mm
Hey...Also in meiner Ratte Polo 2F Coupe hab ich folgende Masse:
80mm Spax PSX Fahrwerk, 7x13 175/50 R13
Radnabe/Bördelkante VA 27cm HA 25cm
Boden/Stosstangensicke VA 34cm HA 39cm
so hab auch ma gemessen bei meinem kleinem flitzer
VA 26,5 cm
HA 27,5 cm
Fahrwerk: Supersport 60/60
Reifen und felgen: Mattig SSF 175/50 R13
zum originalen is meiner 81 mm tiefer
von mitte radnabe bis kotflügel, hab dat vergessen
ich habe meinen Polo vermessen und mich hoffentlich nicht vermessen.
Die ermittelten Masse sind : VA HA
Abstand Radnarbe - Radlauf 264 mm 258 mm
Höhe Sicke 370 mm 425 mm
Höhe gesamt 1260 mm
Höhe original 1360 mm
Die ermittelten Masse ergeben eine Tiefelegung von 100 mm. Beim Einbau des Fahrwerks vor 5 Jahren hat der TÜV eine Höhe von 1305 mm gemessen und ins Gutachten eingetragen. Mein Polo ist mit der Zeit noch kleiner geworden.
Gruß aus Lippe
Stephan
Hallo noch mal,
habe noch was vergesen.
Fahrwerk power tech 60/60
Reifen 165/65-13
Gruß aus Lippe
Stephan
