Wassergekühlter Ladeluftkühler
ich hab mit der idee auch schonmal gespielt. aber geht beim turbo nicht. wär die optimnale lösung für nen 1.3 G60.
man nehme den originalen G40 LLK. schweiße da kästen an die seite dran für die wasseranschlüsse. verbau den mit einer pumpe und einem langen 16 reiher ölkühler der direkt unten in der ausparung der stoßstange hängt. den ölkühler als wasserkühler für den llk. elktrische wasserpumpe brauchst du und dann wars das. optimale lösung.
meinst nen luftgekühlter kühler als zum wasser kühlen für den wllk funktioniert besser als ne so ne art kühlbox mit klimakompressor?
man könnte doch theoretisch doch als den scheibenwischwasser tank zusätzlich als ausgleichsbehälter nutzen oder? oder ist die mit "putzmittel" vermischte flüssig keit nicht so gut für? man müsste halt drauf achten das er nicht leer wird.
du einen klimakompressor hast du wieder leistungsverlust, den du auch durch niedrigere temparturen nciht wieder ausgleichen kannst. dann müsstest du schon sehr viel runterkühlen.
dacht ich mir fast, was ist mit strombetriebe kühlanlagen? gibts da laternativen? ventilator : )
geht wieder zu lasten der lima und so auf leistung. luft die nen wasserkühler küht für den WLLK ist optmal.
müsste man beim verbau einer solchen anlage noch etwas anpassen?
was willst dann noch anpassen? wllk, pumpe, schläuche und nen kleinen wasserkühler. das wars
dachte an motorsteuerung, aber das erkennt er ja von selbst.
könnt ich doch theretisch auch meine pc - wasserkühlung verbauen, die ist eh übertrieben groß dimensioniert. lohnt sich nen aktiver radiator oder reicht fahrwind, auch für 5 minuten stehn aus?
wasser nimmt viel mehr wärme auf als lust. heißt im stand kühlst du die luft immernoch. und so wie du wieder losfährst wird luft runtergekühlt. und soviel wärme macht ein Glader auch nicht. ist ja kein turbo
    Polo Motor waasergek
    also reicht ne passiver wk. welche dimensionierung schlägste denn vor? hab nen g60llk verbaut und du hattest vorgeschlagen nen g40llk auf wk umzubauen würdest du dann nur blöcke an die seiten des k schweißen, versteh ich das so richtig?
    welche dimensionierung schlägste denn fürn ökühler (als wk) vor? so groß wies geht? schadet ja eig nicht ... oder besser mindestgröße?
    gibts auch wllk in kleiner dimensionierung (ähnlich g40 llk)?
    danke für deine beiträge
    @bild, das wird wohl so ne heftige kühlbox sein, wie ich meinte...
    g60 und g40 llk sind glaub ich gleich. da nur kästen mit wasseranschlüssen dran.
    der wasserkühler sollte so groß sein das er im wind hängt. heißt ein zu großer bingt dir nix. deswegen hab ich ja geschrieben langer 13 der 16 reiher. vll bekommst sogar einen originalen der noch länger ist. für den ausschnitt unten
    fahr ja einen 2er, da gibts nur einen sehr schmalen ausschnitt hinter lippe wo anders ist kein platz mehr (will nicht das man was davon sieht). meint ich ja, die maximalmögliche fläche die ach an fahrtwind geboten hab, ausnutzen. mal besser formuliert : )
    wasserkühler musst halt mal suchen. muss ja kein ölkühler sein. vll auch einer von einem anderen auto. musst halt mal etwas suchen
    jo. irgendwas mit niedrigem querschnitt und lieber schnellere zirkulation durch die pumpe halt ; )
    die blöcke falls eigenbau wllk hätt ich aus nem kupferblock gebaut und das wasser so oft wie möglich längs durchgeschickt in dem sinne von der seite:
    [OOOO
  • (sprich hin, zurück, hin, zurück...)
    mit bisschen fantasie weißt wie ich mein : )
  • ja genau, nur kupfer musst nicht nehmen. das mit alu zu verbinden ist nicht so einfach. wenn überhaupt dicht möglich...
    hätte glatt geschliffen und mit kühlerleitpaste bzw kleber drauf gepappt, also ich mein die ausm hardware bereich für cpu´s usw.
    neee ich glaub das wird nix. lass das schweißen und gut. ist ja auch etwas druck drauf.
    inwiefern druck drauf? liegt doch eig nur am llk an...
    cpukühlerklebeleitpaste ^^ hat ja ~den selben opertionsbereich was die grad an geht und cpus sind ja um einiges empfindlicher und da klappt auch...
    das ist doch keine klebepaste das zeug macht man nur zwischen kühler und CPU um den Wärmeleitfähigkeit zu steiger. oder besser die die oberfläche. so wird die wärme besser übergeben.
    i know. die gabs früher (jetzt bestimmt auch noch) auch als kleber, da es lüfter ohne halterungen gab. son zeug hab ich noch daheim...
    ahja des zeug hat zwei komponenten.
  • wenn schweißen, das andere ist nix
    dann lass ichs wohl nen kumpel machen, der hat nen aluschweißgerät und dann fällt die frage ob alu oder messing block eh weg. Höchstens schieb ich noch durch die bohrungen im alu-block messingrohre um das besser anflaschen zu können. luxus wär natürlich direkt aus dem alublock anschlüsse raus zu fräsen, mal sehn.
    mach doch einfach nen loch in den kasten und lass ihn ne mutter mit passendem gewinde für den schlauch aufschweißen. und fertig ist die sache
    hab mir vorhin auch was ähnliches überlegt, statt ner mutter lieber nen bohrer größer an den durchlass enden und da das gewinde rein...
    wie willst du gewinde in 1mm starkes alu schneiden?
    ich hätte an dem block schon 2mm um die bohrung gelassen...
    ich glaub wir stellen uns den block unterschiedlich vor :/
    schau grad nen 12v wasserpumpe...
    würdest dus ohne ausgleichbehälter bauen?
    warum denn ein block? ich hab doch geschrieben kasten. du brauchst einen 2 kästen an den flächen wo sonst die luft durchgeht. nix block
    ich mach etz dann erstmal feierabend und schau mir das übers wochenende an, evtl komm ich dazu nen plan mit foto/zeichnung zu machen : )
    danke schonmal soweit.
    an was für ne pumpe hast du gedacht? bzw welche fördermenge?
    kenn für son nen zweck nur eheim und laing ausm hardwarebereich, aber ob die fördermenge reicht...
    gibt doch genug autos die schon ne elektrische wasserpumpe drin haben. da musst einfach mal suchen.
    http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=p3907.m38.l1313&_nkw=elektrische+wasserpumpe&_sacat=See-All-Categories (*)
