FÜR WIEVIEL SOLL SONST DAS REMOTE AUSELEGT SEIN?!
12V!
Weis ich doch nich ich will einfach das die enstufe laufen soll
Kennst du die Endstufe Crunch VU 475
weist dun wileicht was
Naja also Crunch ist auch net so das Wahre, aber mal zum Thema:
Was um Gottes Willen sind das für Kabel, die du an den Lautsprecherkanälen angeschlossen hast?
Es kann viele Gründe haben, dass die Amp sich auf Protec schaltet, dass ist ja net zum Spaß eingebaut worden, sondern dafür, dass du deine Amp nicht schrotten tust!
An dem Remote wird es warscheinlich net liegen, irgendwas an dem Stromnetz ist nicht koscher!
Welchen Querschnitt haben die Kabel denn? Ist der Querschnitt bei Masse und 12V+ gleich? Wie siehts mit der Absicherung aus und wieviel Ampere abgesichert?
Ich glaub mit den Angaben kommen wir deinem Problem ein Stück näher!
Also ich habe ein stromkabel der 5m lang is und ein querschnit von 10mm²
und eine sicherung von 40 Amper
masse ist 30-40 cm lang und an der karosserie angeschlossen
wie immer. und lautsprecher habe ich noch keine dran
sie blinkt aber trotzdem grün und rot
10mm² ist schon derbe klein, warscheinlich kein Wunder dass die Amp sich Protec schaltet! Ein viel zu kleiner Querschnitt sorgt dafür, dass die Stufe heiß wird, weil nicht soviel Strom kommt wie es sein soll, kann man auch mit nem Clipping vergleichen! Warscheinlich deshalb schaltet die sich auf Protec.
Versuch am besten einen größeren Querschnitt, der auf keinen Fall unter 20mm2 liegen sollte. Benutze selber 25mm² und hab nur ne "kleine" Anlage!
