Mein Ausppuff fällt immer ab: (
ehm ist der corrado pott schwerer als ein remus?
also bei mir hält das alles so gut das meine ganze anlage am unterboden rappelt
    Öhm..ich hab da einfach n Draht um den Pott gemacht und irgendwo festgezogen...dat hält
    Weil bei mir hats ständig die Aufhängung abgerissen....da half auch kein Schweissen etc....
      also ich hatte das gleiche mit meinem basstuck... ich hab das problem gelöst indem ich die verstärkten gummis vom country golf drunter gemacht habe xD ( die haben so ne kette in den gummis ) und hab den esd zusätzich noch mit draht an die HA gebunden... hält bombig
      also hört auf das was karo-matt schreibt oder ihr seid verloren!
      1ne idee habe ich noch ist aber mit arbeit verbunden ,du mußt dir das beim passat 35i mal angucken ,du nimmst das gummi vom passat (ist zum festschrauben) und schraubst es in dein bodenblech hinten dan nimmst dir rundeisen und biegst es so das es gut sitzt und schweißt es auf den pott rauf ! hält auch wenn du ackerrallye fährst !
      mfg,holger
      schreib mal wenn du es ausprobiert hast ! der fällt dir nie wieder ab!
      Ja ich probiers aus.hört sich nicht schlecht an.
      wo arbeit drin steckt hält auch
      Ja ich sag dir denn bescheit ob das hält oder nicht.
      MFG david
        ich hab meine gummis damals gegen metallschellen bzw. lochband getauscht. da reißt nix
