Hi, wisst ihr was ich alles ändern muss, Geber usw, den ganzen Kabelkram, das anpassen des Cockpits ist kein Problem, aber der Rest is ja auch irgenwie wichtig
Oder gibt es da auch so einen Adapter Stecker, sowie beim Golf 2 und 4? Und wie ist das mit der Tachowelle, der Lupo hat ja keine, da brauche ich ja einen Geber, aber welcher passt auf dem Polo Getriebe? Vielen Dank im Voraus Gruss an euch
Hi, ich habe ein änliches Problem,
aber für den Tachogeber habe ich die Lösung bereits gefunden.
Nimm einfach den vom Corrado.
Die ersten Corrados hatten noch nie Tachowelle (übrigens die gleiche wie im Polo) und ab nem bestimmten Baujahr war ein Hallgeber im Getriebe verbaut.
Der passt genau auf das Polo-Getriebe drauf und bei nem Kumpel funktioniert das mittlerweile, der hat ein DigiFIZ drin.
Servus Leutz
Hab da was gefunden !
Einen Hallgeber der am Getriebe auf vor die Tachowelle geschraubt wird.
Das Teil kostet zwar 75 € wandelt dann aber die Tachowellenumdrehung in elektr. Signale um, ideal für Tempomat, Navi, Taxometer oder hald auch Tachos mit elek. Signalspeisung
Gefunden bei www.speedsignal.de
thx Flippy
Ja vielen Dank schonmal, aber wie ist das mit der ganzen anderen Kabelage? Sind ja nicht die gleichen Stecker?!?! Gruss
Das ist normalerweise kein Problem! Die Adapter giebts bei eBay. Du brauchst einen Adapter der von 28 polig auf 2x 34 polig splittet am besten du vergleichst die Stecker mit dem Orginalen. Kanst normalerweise auch die Adapter für Audi TT oder Golf 4 nehmen, sind von den Steckern und der Belegung gleich
Oder du kaufst dir die Stecker beim VW Händler und die Kabel im Elektrohandel, und dan ran an den Lödkolben. ( Nur wenn dir das zutraust
Fallst de zur Kabelbelegung noch fragen hast, sags ruhig ! Ich den Stromlaufplan vom 2F fast auswendig gelernt wegen dem Tachoumbau (da raucht der Schädel
Thx Flippy
Hi
Wenn du es mir schicken würdest, wäre es super, mit dem Lötkolben kann ich um ![]()
Am besten per E- Mail, wenns keine Umstände macht, kennst du auch die Artikel nummern vom Lupo Stecker? Vielen Dank schonmal
PoloGenesis@gmx.de
Hallo, wie stehts mit dem tachoumbau von 2f auf golf 4 ? weiß da einer was? mfg
