Hallo zusammen ..
Jetzt war es so weit .. mein Grill ist da .. Naja, hab den alten rausgemacht .. das war alles kein Problem .. Aber ich bekomm weder den neuen noch den alten wieder rein ! :(
Gibts da irgend ne Technik ? Unten am Metall sind auch noch 4 solche runden "schnallen".. Hat es was mit den aufsich ? (habe nur noch 3 :/ )
Helft mit bitte, jetzt sieht mein Auto noch besch**** als mit dem alten Grill aus ^^
Liebe Grüße
Philip
Unten reinsetzen und dann oben reinclipsen... 1A Passgenauigkeit haben die auch nich! ![]()
Sicher ? Also nicht mal mit dem alten bekomm ich das hin .. dann müsste ich die Plastikschniepel oben sehr weit nach unten drücken, machen dir das mit ? Mir kams so vor als wenn die vorher nicht son druck dann drauf hatten, sondern locker drin steckten ..
Philip
is ganz normal. das stimmt schon so. da musst ganzschön drauf drücken. das kommt dir nur beim rausmachen leichter vor weil du da net so nen grossen weg nach unten fahren musst um die zu entriegeln.
also da is alles klar und mit deim neuen grill müsst das genbauso gehen ![]()
ok, danke
Werds probieren und berichten !
Liebe Grüße
Also Grill is dran, nur die 2 Nasen in der Mitte sind abgebrochen, war wohl doch zu tief für die .. aber an den beiden äußeren enden hälts !
Grüße Philip
Bei mir is auch eine abgebrochen! Scheiss drauf! Sitzt wackelt und hat Luft! ![]()
hauptsqache hält ich habe auch 2 gekillt
Na... und wer fährt OHNE Clipser rum? ![]()
lol ok ![]()
Dann bin ich mit 2en ja noch gut dran ![]()
Also danke euch ! (Sieht guuuut aus
Liebe Grüße
Bei mir sind noch alle dran.
Hat aber ewig gedauert, bis ich den drin hatte. Ist so ein JOM Grill.
lg andi
ichich hab keine klipser mehr
naja noch 2 halbe oder so ![]()
