Endstufe funzt nicht!
Schliesse einfach die Alte nochmal an und schau ob die geht. Wenn die geht ist die Andere hin oder du hast die Lautsprecher falsch angeschlossen!
    das klingt hier definitiv nicht nach kaputter sicherung. das klingt nach kurzschluss!
    Wusel
    Wenn sie nen kurzen hat lohnt sich das die reparieren zu lassen?Oder besser ne neue holen!Wobei in der Anleitung steht was von Kurzschlussschutz.
    Mfg
    Es kommt drauf an was defekt ist, Lötstellen oder Bauteile. Da legste im Laden nur fürs nachschauen schon min. 25€ hin.
    Am besten nem Kumpel geben der sich damit auskennt und dir den Fehler sagen kann und dann entscheiden.
    Es muss nix teueres sein aber es kann teuer werden :(
    Bei ner Stufe im Wert von 400€ würde sich das eventuell lohnen.
      Also ich würde erstma ausprobieren obs mit deiner alten geht weil wenn ja dann ist defenitiv deine ''neue'' im Eimer und da brauchst du dir auch keine neue Sicherung zu kaufen
      MFG
        nicht kurzschluss intern, sondern extern!
        kann natürlich sein das an der platine selbst was is, aber ich meine erst mal leitungen und LS prüfen.
        hatte das letzt auch bei mir. neue endstufe gekauft und die is dann jedes mal auf prtotect gesprungen.
        fehler: meine HTs haben nen kurzschluss verursacht über die alukugeln.
        Wusel
        Hey
        So habe mir heute entgegen aller Meinungen ne neue 40A Suiicherung geholt (bis ich die erstmal gefunden habe)Naja ausgetauscht und es funzt !Das heisst es lag doch an der Sicherung!Jetzt habe ich aber ein neues Problem!Und zwar wenn ich die musik laut mache geht die Endstufe aus bzw an/aus an/aus!Und das grüne Lämpchen wird schwächer dann wieder stärker je nach tiefton und hochton!Bekommt sie zu wenig Saft?Meint ihr nen Kondensator hilft mir da?Ist ne Toxic tx 1600!habe nen 20qmm Stromkabel das müsste ja reichen!Ich weis ich nicht die beste Endstufe habe sie aber super billig bekommen!Hatte vorher ne Sony xplöd 250 Watt!Mit nem 6qmm Kabel da hatte ich das Problem auch das wenn ich zu laut gemacht habe sie ausgeht!
        Mfg Wusel
        Nuja... also umso kleiner der Querschnitt, umso mehr Verluste... also bei dem 6mm² hätt ich gesagt, es liegt am kabel! Aber bei nem 20er und ner Toxic ist das sicher nicht das Kabel, also der Verlust... somit bringt auch ein Konti nix! Wie sind denn die LS angeschlossen... hört sich irgendwie nach schutzschaltung an wegen überhitzung...
        Wenn sie aus ist, ist sie dann auf PROTECT oder normal auf ON? Wenn sie normal auf ON ist, stimmt irgendwas net.....
        Wusel
        Hey!So ich danke euch allen!Habe vorhin nen rappel bekommen das scheiss Teil rausgerissen bin dann zum ACR Händler gefahren und habe mir was gescheites geholt!Alles angeschlossen und alles klappt Perfekt!Habe ihm das alles gezeigt er meinte auch sie wäre zu Stark für meine Batterie!Tacholicht hat geflakkert etc.
        Mfg
        Ne Toxic...hatte selbst mal eine Drin...die wird sicher nicht zu stark sein weil aus der endstuf ekommt keine Power raus...der bei ACR hatte mal wieder keine Ahnung so wie sie alle bei acr keine Ahnung haben..naja hät mich vorhher mal über andere stufen informiert...und dann entschieden...aber wär net zu acr gefahren....
        Wusel
        Hey
        Also ich denke schon das der etwas Ahnung hatte!Besser als ATU der Promarkt oder so!Und es hing mit der Toxic zusammen!Weil habe die neue angeschlossen und es flakkert nicht mehr!Mir ists auch relativegal wollte nur ne einigermassen vernünftige Endstufe mit der ich meine Mucke zur Arbeit hin und zurück (je 15min.) hören kann!Brauche auch nicht so ein teures Teil von Axton oder Hifonics o.ä. so ein Gehör habe ich noch nicht das ich die einzelnen Töne raushören kann uns sagen kann der ist aber besser als bei der andern oder so!Naja nix für ungut habe jetzt eine und mit der bin ich zufrieden hat 4x60 RMS das reicht mir völlig.
        Trotzdem danke nochmal
        Wusel
        ich sage sie ist hin wie bei meiner war es auch so habe sie dann aufgemacht mit éinen prüfgerät drüber und was war die endstufen waren am arsch.Habe sie dann entsorgt die reparatur wäre zu teuer gewessen.
        protect schaltet sich aber auch ein wenn dein pluskabel sich beim fahren löst und die endstufe berührt. Oder wenn du einen kurzen drin hast mal alles dann ausmachen und 3 sec warten dann wieder anmachen.
        Aber ich sage das dein verstärker am arsch ist.
        gruß thomas
