Hi,
mein Polo (86c) ruckelt seit neustem beim Beschleunigen, wenn der Motor warm ist.
Anfangs hat der nur aufgemuckt als der Motor morgens noch kalt war, aber seit neustem halt auch wenn der warm ist.
Also das ist vom Gefühl das Gleiche als ob dem Motor das Benzin ausgeht(schon 2 ma stehengeblieben, daher weiss ich wie es sich anfühlt
). Ich weiss jetzt nicht ob das vlt nur ne Kleinigkeit ist oder ob sich die Reparatur überhaupt noch lohnt.
wenn sich so anfühlt überprüf doch mal die kraftsoffschleuche und den Filter evtl muss da mal n neuer her...oder die zundanlage...evtl kerzen verteiler
alles klar, wenn ich jetzt noch wüsste wo die sachen liegen, dann würd ich eben gucken gehen
Bei mir ruckelte die Kiste auch öfter mal, lag anscheinend am Keilriemen. Seitdem der neue drin is, fährt er wieder ruhig.
Hi! Würde auch mal die zündkerzen und zündkabel prüfen kann auch Spritfilter sein denn bei älteren autos kann sich schonmal ein bischen dreck im laufe der zeit ansammeln @ theblueone wenn der filter nie gewechselt werden muss warum ist dann überaupt einer da?
...ich hab nur gesagt was mir 3 VW Menschen auf einmal gesagt habem... ![]()
hatte das selbe auch wenn meiner kalt war. der temperaturfühler war im arsch und somit war der motor immer kälter als das steuergerät dachte. sollteste zumindest mal checken oder checken lassen.
cheers dom
Also ich hab heute ma mit nem Kollegen das Phänomen betrachtet ![]()
Den Wagen im Stand laufen gelassen und dann mal Gaspedal durchgedrückt. Da fiel mir auf, dass dieses Ruckeln bzw. unruhige Laufen des Motors nur bei den niedrigen Umdrehungen sich zeigte. Motorhaube ma aufgemacht und noch ma alles angeguckt.
Als der Gas gegeben hat, hat der Luftfilter ziemlich doll gewackelt.
Weiss nciht ob's da irgendso ne Membran oder so gibt, die dieses RUckeln verursacht?
Es wird auch von Tag zu Tag extremer
Ich hab ma den Zündverteiler mit Wasser eingesprüht und dadurch lief dann das Auto unruhig, also denk ich ma dass der Zündverteiler is. Hoffe ich doch mal ![]()
