maximal 300 Watt
300W? bist du sicher das das für die playstation reicht?
klar das reicht locker. mir gehts nur drum wegen der sicherung bzw verkabelung
kommt mir nur recht wenig vor. dewegen. also für 300W brauchst nicht viel. das sind ja max ca 25A auf der gleichstromseite.
also einfach pluskabel an die batterie, dann meine sicherung dazwischen mit 25 ampere und minuskabel auch an die batterie oder von der karosse?
jenau. und der AC ausgang am wandler dann an die PS2
masse von der batterie oder karosse....batterie oder?
du kannst die an die karosserie machen. ABER was eigentlcih jeder amchen sollte der ne anlage im auto hat. die masse die von der bat zur karosse geht musst du dicker amchen. das merkst du dann auch am sound wenn du nicht nur 300w hast
