Hallo Leute,
bin neu hier, direkt ma nen problem wo ich hilfe brauch.
Also: Hab mir vorkurzen nen Blaupunkt Radio (Brooklyin MP 35) geholt.
Hab es angeschlossen und läuft eigentlich auch, bloß jetzt kommt der Haken.
Bei meinem alten Radio musst ich nur die Zündung annmachen und das Radio ging an. Hier ist das net der Fall. Wenn ich das Radio annmnache Bevor ich den Motor angemacht habe und dann den Motor starte gehts Radio wieder aus. Außerdem bleibt es an, wenn ich den Motor ausschalte.
Das treibt mich noch in den Wahnsinn. Hat irgendjemand ne Idee wie das mit der Verkabelung zu tun hat... kann nur daran liegen weil vorher gings auch bevor ich "rumgefuscht" habe. Bitte helft mir!
Also ich geh mal davon aus, dass auch alle Einstellungen vom Radio weg sind.
Das liegt daran, dass VW werksseitig Zündungs- und Dauerplus im Iso stecker vertauscht. Bei anderen radios wäre das jetzt viel einfacher, da man die Kabel im Radiospezifischen Kabelbaum tauschen könnte, bei Blaupunkt kommen die Iso Stecker ja direkt ins Radio.
D.h. du musst am schwarzen Iso Stecker Pin 4 und Pin 7 tauschen. Wenn du die Flachstacker nicht rausbekommst, entweder machen lassen, oder abzwicken und per Steckverbindung verkehr herum wieder zusammenstecken!
ok danke erstmal,
das prob is das das bei meinem alten blaupunkt radio funtioniert hat.... und das gibt dann keine probleme wenn ich die einfach vertause.... nicht dasdmir dann am ende alles um die ohren fliegt
ja die flachstecker hab ich schon probiert sind kaum rauszukommen... gibts irgendwo nen plan welcher der pin 4 bzw 7 ist?
danke dir!
Ne passieren tut da nix, solange du nicht mit dem dauerplus Flachstecker an den Masseflachstecker kommst
Kann sein, dass die Pins beim alten Radio vertauscht waren, oder damals schon getauscht wurde und du jetzt wieder zurücktauschen musst... Bei VW und Blaupunkt is alles drin!
Also nen Plan hab ich nicht, aber wenn du ihn so hältst, dass du auf die Seite schaust, wo keine Kabel rauskommen, dann ist unten rechts Pin 1 unten links Pin 2 ... 2. von unten rechts Pin 3 usw....
Also musst du oben rechts mit 2. von unten links tauschen!
Die bekommst nur mit viel Übung oder Spezialwerkzeug raus... Phasenprüfer ist zu groß... brauchste nen Uhrmacher schraubendreher oder so!
naja ok ich werd mal mein glück versuchen... also wenn du nix mehr von mir hörste bin ich mit meinem auto in die luft geflogen, hehe
danke nochmal
Ähm... na dann schreib mal hoffentlich bald wieder
Ich hab dasselbe Problem aber mich störts net so! Habe das Porto CD34 und ist bei mir auch so, wenn ich das Radio anhab und dann den Motor starte, dann schaltet es sich für einen Moment aus und geht wieder an!
Ha jawohl es funktioniert... war aber net das prob mit dem ISO stecker... lang an irgendwelchen anderen kabel die aus dem kabelstrang rausgehangen haben + 2 kabel die einfach am ISO stecker ohne verbindung zu irgendwelchen anderen kabeln gehangen haben... hab die einfach ma verbunden und jetzt funzt es... naja hört sich voll nach fusch an (was es ja eigentlich auch ist ) aber jetzt funzt es ja, danke für eure hilfe
bis dann
