kühlwasser gewechselt *kotz*
BeN *
grad kühlwasser gewechselt
aber seht selbst
sieht aus als hätte mit jemand in die leitung gesch*ssen...erstmal reiniger hinterher durchgejagt...schön heißgefahren und abkühlen lassen und so lange durchgespült bis nur noch klares wasser kam
so und nun isses wieder schön sauber
woher kommt das eigentlich ? meins sieht auch so ein bißchen aus
vielleicht rost?! dreck?! abrieb?! ablagerung?!
    ganz einfach..... kupfer und rost.
    rost: klar vom motorblock aber keine angst ist völlig normal
    kupfer: einige rohre und verbindungen vom kühlwasser sind aus kupfer. zb. immer da wo es einen abzweig gibt.
    mit den jahren lösen sich kleinste kupferteile und färben das wasser rot/braun
    ich hoffe ich honte helfen
    ps. hoffentlich hast du zum reinigen kein spühlmitte oder so genommen.
    das hat nämlich den riesen nachtei das du es nie wieder ganz aus dem motor bekomst und somit die gefahr besteht das es dort eindringen kann wo es mit motoröl in kontakt kommt. das öl verliert seine chemische bindung und der ölfilm könnte dir irgendwo abreisen.
    BeN *
    nein hab kein spüli genommen
    extra zeug vom autozubehör
    Tja, bei Muddis 2F ist kein bisschen Rost drin, obwohl er 16 Jahre alt ist.
    Wenn man den richtigen Frostschutz reinkippt, dann rostet auch nix.
    Das gleiche bei meinem 6N.
    Lg
    René
      g12plus rulez
      BeN *
      ich hatte mal öl im wasser...ich glaube das kommt daher
      vorsicht! öl im wasser lässt auf eine defekte zylinderkopfdichtung schliessen! wieviel hat er runter? wurde zylinderkopfdichtung gewechselt?
      #10 - 18.11.2006zylinderkopfdichtung gewechselt dreck im kühlwasser
