Hi.
Bei mir ist es duster geworden in der Mittelkonsole. Wie kann ich denn die Lämpchen ersetzen, ohne alles kaputt zu machen. müssen die schalter auch abgenommen werden? dann war es dort auch allgemein etwas dunkel, kann ich da etwas hellere lämpchen reinmachen?
Vielen dank für eure hilfe.
gruß
nixo
du wirst auchnoch diese alte leuchttechnik haben, weiß nicht genau wie die heisst, durchleucht oder so! hab den scheiss auch, ist bei mir auch ungleichmässig und zu dunkel!
bei den neueren 6ns sieht das anders aus!
musst mal auf so ne elektro spezi antwort warten ![]()
jo, trotzdem danke.
vielleicht meldet sich ja noch einer ![]()
gruß
Hi
du musst erstmal die ganze plastikverkleidung rund um die rundinsrumente abklipsen... is ja bloß ein teil
dann dass mittlere rad herausziehen geht recht einfach und dann sieht man schon das kleine glühlement
jetzt kommt fummelarbeit:
du musst mit einem ganz kleinen schlitzschraubendreher versuchen die lampe aus ihrere verankereung zu ziehen
besser geht es wenn du einen ganz kleinen unterdruckschlauch oder so nimmst, den steckst du auf die lampe und ziehst einmal ruckartig....so ging es bei mir
dann steckst du die neue lampe in den schlauch und klipst sie wieder ein
dann das regulierrad wieder rauf, verkleidung rauf, und fertig
Tipp: vor dem zusammenbauen würde ich testen ob die lampe geht.....könnte ja auch evtl ein kabelproblem sein
hi.
vielen dank. werde mich mal am wochenende dran machen
meinst du nur die lampe inner heizung ?!?!
die sitzt inner midde - nimm den mittleren drehnöppel ab
da kannste den "grünen" halter inkl. leuchte rausziehen
lampe raus - neue rein - wieder zusammen
ich glaub der liegt nur auf - also bei mir isses so
kann auch sein das der putt iss
heller leuchte - problem: da es sich dabei um eine spezielle
glassochellampe handelt die eine spezielle größe hat
wirst du wohl kaum eine heller finden
habe mal versucht dort eine ultrahelle weisse LED einzufügen
naja war murks - da die leuchte ja über n lichtleiter strahlt
und sonne led numa n anderen abstrahlwinkel hat... ![]()
jo genau die meine ich, die ana heizung.
dann mach ich das mal am samstach, mal guggen wies läuft.
ist ja doof, dass die nur so dunkel ist, naja kann man wohl nix machen.
schöne grüße und vielen dank
nixo
