Habe heute nacht das erstmal festgestellt das wenn ich das auto starte und losfahre das das licht schwächer ist und die lampe von der batterie blinkt, geht aber nach ner zeit weck und alles ist wieder normal.
Woran kann das liegen? Lichtmaschiene oder Batterie?
Bei der feuchten Luft rutscht der Keilriemen, weil er wahrscheinlich schon etwas älter ist (Gummi versprödet) und die Spannung nicht mehr stimmt (riemen hat sich minimal gelängt).
Dadurch wird die Lichtmaschine anfangs nicht ordentlich angetireben und die Generatorkontrollleuchte signalisiert dir, dass die batterie nicht vernünftig geladen wird.
Bevor du den Motor startest, dann mach mal die Tür auf - du müsstest ihn sogar rutschen hören.
Wenn du dann ein Weilchen fährst, verschwindet die Feuchtigkeit, der Riemen greift wieder und alles ist wieder gut.
Brauchst also nur den Keilriemen etwas spannen, wenn er noch nicht sooo alt ist, oder du ersetzt ihn (kostet 10€ - 15€, ist aber die sicherere Methode).
Gruß,
Thomas
