Batterie tot ? HILFE !
polo_2F_GT
polo_2F_GT's Polo 2F
yoar hab ma ein problem !
meine batterie ist vll grad ma ein monat alt aber sie is glaub ich tot !
alarmanlage is aus, radio geht nich, die uhr beim tacho is aus und anspringen tut er auch nich!
was könnte des sein ?
die batterie is ja fast noch neu !
wenn ich starthilfe kriege geht er an und wenn ich nen paar stunden später wieder losfahren will is wieder alles tot !
HILFE !
Vielleicht ist die Lima kaputt.
    Denke mal Batterie zusammen gebrochen...
    Lg. Retropolo
    Jo akku breit aber du kannst ja mal durchmessen was am akku an spannung ankommt wenn er läuft sollten 14,4 Volt sein
      Habe jetzt eben in meinem Rep.plan geschaut.bei laufenden Motor sollte 14.1 - bis 14,5V haben.
      Test:hohen gang einlegen,fußbremse betätigen,Starter 2 sekunden betätigen,klemmspannung messen.darf nicht unter 9v fallen
      Also denke doch eher akku ,wenn die lima nicht richtig läd der hatt er n schönes lichtspiel im innraum
      polo_2F_GT
      hab erstmal die lima getauscht ma schauen ob es jetzt wieder geht !
      danke erstma für eure tipps !
      polo_2F_GT
      also glob die lima is es nich da ich schon wieder starthilfe brauchte !
      Also akku platt, plattenschluß oder der gleiche, kannst ja umtauschen so lange hast du sie ja noch nicht
      polo_2F_GT
      is ohne rechnung !
      aber vll lässt sich ja noch was machn kenn den gut !
        Ich sach einfach mal spannungsregler ist defekt.
        haste den Ladestrom mal gemessen ?
        da haste zumindest mal kein Ergebnis gepostet
        Normalerweise gibts eigentlich auch noch nen Lichtmaschinenregler Wenn der nen Schlag hat ists natürlich auch essig mit Ladestrom
        polo_2F_GT
        ne ladestrom wurde noch nich gemessen !
        mein schwager bringt morgen nen gerät von arbeit mit !
        damit kann man vll die ursache finden kenn mich da noch nich so aus !
        muss erstma noch nen bisschen was von autos lernen !
        aber lichtmaschine habn wa ja gewechselt also der regler befindet sich ja in der lichtmaschine der kann es ja nich sein !
        Genau die Lima kannst du eigentlich auschließen weil die hast du ja getauscht aber wie die anderen schon sagten einmal durchmessen bitte ob auch was am akku ankommt.
        1.Wenn oben was ankommt
        QUOTE
      • Habe jetzt eben in meinem Rep.plan geschaut.bei laufenden Motor sollte 14.1 - bis 14,5V haben.
        Test:hohen gang einlegen,fußbremse betätigen,Starter 2 sekunden betätigen,klemmspannung messen.darf nicht unter 9v fallen[/QUOTE
      • dann Akku breit .
        wenn ob nix ankommt trotz getauschter Lima dann überprüfe mal deine leitungen ob die noch ok sind nich das da n bruch drin ist oder xtreme kontackt korision
        Und wenn nicht weiter weißt kanst mich anrufen habs denk ich mal nicht weit zu dir dann komm ich rum und werf mal n blick drauf
      • polo_2F_GT
        haben des jetzt ma durchgemessen und es liegt an der lima !
        ich tausche morgen den regler und dann müsste es wieder funzen !
        hoffe ick !
        polo_2F_GT
        yoar lima is wieder getauscht und der neue regler is auch drin !
        und es funzt wieder !
        das andere problem war das der verstärker strom gezogen hat !
        was kann ich machen das er kein strom mehr zieht ?
        Nen schalter zwischensetzen ?
