Batterie tot ? HILFE !
polo_2F_GT
polo_2F_GT's Polo 2F
ne ladestrom wurde noch nich gemessen !
mein schwager bringt morgen nen gerät von arbeit mit !
damit kann man vll die ursache finden kenn mich da noch nich so aus !
muss erstma noch nen bisschen was von autos lernen !
aber lichtmaschine habn wa ja gewechselt also der regler befindet sich ja in der lichtmaschine der kann es ja nich sein !
Genau die Lima kannst du eigentlich auschließen weil die hast du ja getauscht aber wie die anderen schon sagten einmal durchmessen bitte ob auch was am akku ankommt.
1.Wenn oben was ankommt
QUOTE
  • Habe jetzt eben in meinem Rep.plan geschaut.bei laufenden Motor sollte 14.1 - bis 14,5V haben.
    Test:hohen gang einlegen,fußbremse betätigen,Starter 2 sekunden betätigen,klemmspannung messen.darf nicht unter 9v fallen[/QUOTE
  • dann Akku breit .
    wenn ob nix ankommt trotz getauschter Lima dann überprüfe mal deine leitungen ob die noch ok sind nich das da n bruch drin ist oder xtreme kontackt korision
    Und wenn nicht weiter weißt kanst mich anrufen habs denk ich mal nicht weit zu dir dann komm ich rum und werf mal n blick drauf
  • polo_2F_GT
    haben des jetzt ma durchgemessen und es liegt an der lima !
    ich tausche morgen den regler und dann müsste es wieder funzen !
    hoffe ick !
    polo_2F_GT
    yoar lima is wieder getauscht und der neue regler is auch drin !
    und es funzt wieder !
    das andere problem war das der verstärker strom gezogen hat !
    was kann ich machen das er kein strom mehr zieht ?
    Nen schalter zwischensetzen ?
