Kann mir eventuell mal jemand sagen wo in etwa der Stecker von der Labdasonde sitzt?
Die Labda habe ich gefunden aber kann nicht erkennen wo das Kabel hinführt denn es ist irgendwie unterm Motor verlegt.
Habe links vom Motor (hinterm Zahnriehmen) 2 Stecker am Motor und rechts sitzen 2 Stecker (hinterm Thermostatgehäuse).
Der Motor ist ein 33kw AAU.
Danke sehr
bei den aau und aav motoren sitzt der stecker normalerweise links an der ansaugbrücke , da wo du beschrieben hast hinter der zahnriemenabdeckung.
es ist der stecker aus dem ein massekabel (BRAUN) an das halteblech(welches an der ansaugbrücke hängt und die stecker hält) geht
