Tag!
Vorne funktioniert die Scheibenwaschanlge Perfekt, aber hinten kommt immer nur 1 Tropfen raus und dann wars das. Ebenso hört der Scheibenwischer in der Intervall stellung nicht mehr auf zu wischen....Was ist das?
MFG
PD
Servus,
also wegen den Intervallen gibts 2 Relaise, eins für vorne un eins hinten! wird eins bestimmt hängen vermute ich! war bei mir auch schon, und mit den Tropfen:
Also wenn die Pumpe noch gut läuft ist entweder der Schlauch verstopft oder fast ganz ab! mach einfach mal hinten die Andeckung ab, zieh mal den Schlauch ab und schau mal ob dann genug rauskommt"!
Oder die Düse an sich ist halt verstopft! die kannste ganz einfach mit der Rohrzangen rausziehen und mit Presluft durchblasen!
VErsuchs mal
Mfg
