standgas probleme
polofahrer1986
hallo leute hab seid gestern das problem das mein polo das standgas nicht mehr richtig regelt wenn ich ihn starte dreht der auf über 2000 umdrehungen und bleibt da auch also ein kollege meint das das der kaltstart regler ist wenn ich den stecker abziehe von dem kaltstart dingsbums macht der das nicht mehr aber dann nimmt der nicht vernüftig gas an und geht dann auch aus weil ich denke mal zu wenig standgas da ist kann mir jemand helfen und mir vlt sagen was das ist und wie ich das beheben kann ich hoffe jemand von euch kann mir helfen weil ich brauche den kleinen ich hoffe jemand kann mir helfen
danke schon mal im vorraus
sascha
polofahrer1986
keiner hier der mir helfen kann es ist echt dringend
das kann sehr gut der kaltstart automat sein
abert dreh doch mal den verteiler ein stück das hilft meistens auch
polofahrer1986
haben wir alles schon gemacht der will einfach nicht runter mit der drehzahl
polofahrer1986
hat den sonst niemand eine idee was das sein könnte bin schon am verzweifeln :(
Weiß halt nicht wie das beim älteren Modell ist, beim 6n ist da die Drosselklappe meist das Problem...
polofahrer1986
naja hab schon alles gesäubert das geht einfach nicht weg ist den hier niemand der mir helfen kann?
    was hast du denn für einen MKB?
    polofahrer1986
    das müßte aau sein
    Servus,
    Schau mal bei den ganzen unterdruck schläuchen ob da alles dicht ist, und ob da net eventuel nen Mader am werk war! hatte das bei meinem 86c da waren die unterdruckschläuche morsch und er hat als Falschluft gezogen und voll hoch gedreht! Wenn du den Filter runter nimmst schau mal auf die drosselklappe! sie muss im leerlauf komplet zu sein und darf sich nicht bewegen oder nachregeln! Wenn das nix von den beiden sachen ist, ist es sicher der Kaltstartregler
    Servus,
    Genau, nimm die mal alle ab und schau, ob die noch durchlässig sind, denn wenn da einer verstopft ist, läuft der Wagen sch****!
    Der Sisko
      na solche probleme kenne ich eigentlich nur von motorrädern ! da is oft das problem das sich das einfach aus unerklärlichen gründen verstellt ich denke das das von der geschwindigkeit und den vibrationen kommt stell mal die vergaser neu ein! vll bringt dir das ja was also ich geb keine garantie drauf aber n versuch is es wert wenn du net mehr weiter weisst
