hi leutz!
ich suche dringend die klemme 15 (schaltplus) am lichtschalter! hat jemand einen schaltplan oder weiss gerade welcher pin dieses schaltplus bedient? bitte nur lichtschalter sachen.. zigianzünder und radio hängst schon zuviel dran ![]()
hoffe es kann mir jemand helfen..
Dann nehm doch ein Multimeter und mess mal nach, zur Not nimmste einfach Kl.15 vom Zündanslassschalter...
klemme 15 hatter gar net laut schaltplan, nur x-kontakt, ist aber faste des selbe, nur das es beim betätigen des anlassers ausgeht und dann wieder an... pin 5 schwarz/gelb 2,5er kabel
@ polobeast
hmm was hätt das denn für konsequenzen wenn ich dort die funkzv anschliesse, damit das innenlicht ausgeht? würd das nachher wider automatisch angehen? oder bleibt es ausgestellt? weil wenns wieder angeht, bringt die ganze aktion leider nichts ![]()
gruz
denke mal, es geht aus, sobald du die zündung einschaltest, beim betätigen des anlassers fällt x weg, also gehts wieder an und beim loslassen des schlüssels liegt wieder was an, also gehts wieder aus...
würd da lieber ne richtige 15 für nehmen....
hmm ja wird wohl wirklich besser sein.. wo find ich denn an der karre überall 15? zigianzünder und radio sind klar, aber die will ich nur in äussersten notfall nochmals anzapfen...
Zigianzünder hat kein Klemme 15, jedenfalls nich original.
Lg
René
meine Frage passt auch etwas zu diesem Thema, wollte jetzt nicht n neuen Thread aufmachen.
Ich möchte meinen MP3 Player und mein Navi im Auto an die Spannung anschließen ohne sie immer beim Zigarettenanzünder einzustöpseln.
Da ich mir sicher bin, dass ich die auch ab und zu vergessen werde, die abzuziehen.
nun hab ich mir überlegt beide geräte an die Stromversorgung vom Radio mit dran zu hängen, da dort die Spannung nur vorhanden ist, wenn der Motor an ist. und an das Kabel vom Radio kommt man ja am einfachsten ran.
Das Navi zieht max 1A und der MP3 Player 1,5A, das Radio max. von 10A.
Jetzt meine Frage: Kann ich das ohne Bedenken an das Kabel vom Radio hängen?
Für welche Stromstärken ist den das Kabel (ich vermute von Klemme 15) denn ausgelegt -> welchen Querschnitt hat es?
Probiers aus Jo.G ...
Wenn zuviel dran ist, kommt die sichrung ![]()
na gut... wenn du das so sagst. hätt ich eigentlich auch selbst kommen können.
also bevor was warm wird, löst die sicherung aus? ich bin da jetzt einfach mal etwas übervorsichtig.
