welche reifengrößen passen dazu?
13 Zoll ist ja klar, aber welche breite?
MfG Enno
ähm.. kommt drauf an was du damit vor hast?
stahl oder alufelge?
also bei der gräße würd ich mal sagen ist von 145/80 - 175/70 alles drin
Hi, 175/70 geht schonmal nicht, weil-> keine Eintragung
Sinnvoll (je nach geschmack) 155/70, 165/65, 175/50, 175/60, 185/60, 195/45 sind schonmal die gängigsten Größen.
k_jetpolo
185/60 und 195/45 ist aber schon hart auf 5,5x13, oder? also meine 185/60 auf 6x13 waren ja schon kurz vor ballon-reifen...
ich denk 165/65 geht ganz gut, die hab ich auch lange gefahren
185/60 fahr ich auch auf meinen 5,5ern und 195/45 sind bis auf 2-3mm gleichbreit, wie die 175/50 (zumindest bei Dunlop sp2000/sp9000)
k_jetpolo
könnte günstig felgen bekommen.
165/65 klingt gut. hab ich zurzeit als winterreifen.
gibts da probleme mit ner 60/40 tieferlegung bei Reifen größer als 165?
sieht mit den winterreifen schon sehr knapp aus.
Hatten mal aus spaß nen 175/50 auf ner 5 1/2 sah auch ccol aus .
Steilheck oder QP? Bördeln sollte reichen (beim Steilheck wirds trotzdem eng).
k_jetpolo
Wenn's für'n Sommer sein soll nimm 175/50 von Dunlop - super Reifen und sieht auf der 5,5er gut aus!
wie is das denn dann wegen Tacho? Der Reifen zieht sich ja net so wie bei ner 7j felge.. würde mich interessieren, habe solche Felgen ja auch.
Fahre z.Zt. 165/65.
Gibts Beispielfotos mit 175/50 auf der besagten Felge?
Wo zieht sich denn ein 175/50 auf ner 7" Felge ? (1 Zoll=25.4mm x 7 =177,8mm) Die Felge ist gerade mal 2,8mm breiter als der Reifen . Also denke ich mal das sich das mit dem unterschied des Abrollumfangs in grenzen hält . Aber ums angleichen wird man wohl nicht drumrumkommen weil die 175/50 doch ein ganzes stück kleiner sind als das was Serienmäßig so verbaut wurde .
Ob sich das so zieht, sei wohl dahin gestellt, ok. Aber anders siehts auf jeden Fall aus
fahre das coupe.
da müsste es reichen mit dem bördeln.
felgen wären diese:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=220069673792&ssPageName=STRK:MEBI:IT&ih=012&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Was für Reifen willst du denn nun fahrn`?
werd wohl meine 165/65 behalten.
kosten und nutzen wäre zu unterschiedlich wenn ich mir neue kaufen würde.
Hi
Hat vieleicht jemand ein foto von ner 5,5x13 et 38 mit 175/50 iger pneus drauf?
