Tachoscheibe
Polo6Nrot
heb leude hab mir ne TAchofolie in 12 uhr stellung gekauft!
Was muss ich da jetzt machenden tacho eichen lassen oder nach dem einbau?!
Weil das passt ja net so von der alten scheibe und die nadel hat ja ne feder oder
Helft mir
schau mal in tips und tricks, da ist alles genaustens beschrieben eichen ist nicht nötig... einstellen tust du den selben
Polo6Nrot
MErci nur ist es ketzt so das ich nen anderen en km/h wert habe ändert sich das dann net?doch schon oder?*seufz*
kommt drauf an: wenn das einfach verlängert wurde, dann kommts nicht drauf an...wenn du jetzt aber auf gleichem raum mehr striche hast dann wirds komplizierter...aber ich vermute es ist nur angehängt..
normalerweise wird die anzeige nur verlängert, dann musst du also nichts anpassen oder angleichen lassen
wo hast du denn die tachoscheibe her?
Polo6Nrot
hab nachgeschaut die is nur verlängert ist ok alles in ordnung
merci mal
