Ich habe mir nen polo zugelegt
und der hat schon eine zv drin gehabt als mein vater vor dem kauf ne probefahrt gemacht hat ,hat die zv auch aus der ferne funktioniert .
jetzt aber nicht mehr es wurde auch eine motor wäsche vorgenommen vielleicht kann mir ja jemand sagen woran das liegt
ps. habe das anntenen kabel lose im motorraum gefunden ich glaube nicht das das da so rummliegen sollte
wie sieht es denn mit der battarie der fernbedinung aus
und wenn du die antenne gefunden hast dann guck doch mal ob du das steuergeräd findest und schau mal da
ps mit dem schlüssel geht sie aber oder sonst vieleicht nur die sicherung
es geht aber nicht auf entfehrnung es kann ja sein das das antennen kabel noch irgendwo dran gehort an ein anderes kabel das irgendwo zum empfänger gehts
also sonst funktioniert sie ja auch
ja dann nach dem steuergeräd von der zv suchen und gucken ob ein e antenne drann ist und sonst die batterien taschen
ja das kabel kommt ja von dem steuergerät aber wo sollte den das normalerweise dran sein an der karosserie oder wo
wenn es am steuergeräd fest ist ist das ok kommt nirgens wo hin ligt nur so da dann tipe ich aauf die batterie der fernbedinung
kanns aber nicht sein die hab ich auch schon mal gewäckselt aber was könnte den bei soner motor weche passiert sein
das das wasser ins steuergeräd der zv gekommen ist deshalb sind sie normal im innenraum bau es doch mal aus und schraub es mal auf vieleicht siehst du dirckt was sonst lege es mal ein zwei tage auf die lau warme heitzung und guck dann noch mal
das kann ich mal ausprobieren
danke erstmal
Das Steuergerät ist aber doch hoffentlich nicht im Motorraum befestigt,oder? für den Einsatz sind die nämlich nicht gebaut,.. auch das die Antenne im Motorraum liegt ist so nicht üblich..
An meinem Steuergerät von Waeco ist ca 10cm wurfantenne, also nur ein "draht" dieser darf auch nicht verlängert oder verkürzt werden!
Wenn die ZV bei normalem Betrieb geht würde ich auch erstmal die Batterien des Senders überprüfen, falls die es noch tut (nachmessen wieviel Spannung die noch bringt, oder gucken ob die LED vom sender überhaupt leuchtet bei Betätigung) dann müsste das ganze evtl. neu angelernt werden!
Um Welche Marke handelt es sich denn?
angebaut ist die aber im motoraum war so schon drin
sie antenne ist auch so ca. 10cm lang
giebts da eigentlich so was wie nen singnalverstärker womit man das halte verstäken kann damit sie wieder von der ferne zu benutzen ist
