ja musst du wenn du es nur ein cm hoch oder runter drehst wirt bes sich warscheinlich nur an den reifen bemerkbar machen aber sonst immer neu einstellen
schläge können auch vom domlager kommen - allerdings ist das unwarscheinlich wenn du das mit dem alten fahrwerk noch nicht gehabt hast...
achsvermessen + einstellen kostet bei uns sehr unterschiedlich - der eine sagt wenns fast stimmt sind nur 25 fällig und wenn er viel machen muss höchstens 40 euro... vw hat gesagt zwischen 50-80 euro. genauso ne andere werkstatt die 70 euro wollte. ist klar wo ichs machen lassen habe
hallo zusammen!Hab ein prob!ich hab mir ein ta techniks gewinde gekauft ist auch schon eingebaut nun hab ich hinten 5gewindegänge noch übrig und vorne bin ich auf 0!nun sieht es so aus das ich hinten tiefer bin wie vorne aber wie kann das sein wenn ich hinten noch 5gewindegänge frei hab?!?!?!schauts euch im profiel mal an das sieht doch schrecklich aus!könnte es auch am stabi liegen?!
MFG green
man man man,...
bitte folgendes machen !
in der suche folgendes Eingeben :
TA Taugtnix, äh... technix / technics eingeben , alle Beiträge durchlesen und verstehen !
Dann, Fahrwerk ausbauen und auf den Müll werfen und eine wohltuende befriedigung erfahren und das Gefühl genießen !
beste Grüße
nach dem einbau muss sofort die spurt neu eingestellt werden.theoretisch müsste man nach jedem verstellen alles neu einstellen lassen
GTI Umbau, Du bist hängst fast 3 Monate nach ![]()
grüße
mist ich auch
verdammt!
zum thema ta technixx......wenn du au anschlag rum fährst hast keine vorspannung mehr und das ist höchst gefährlich und ausserdem verdammt illegal....
vom fahrverhalten ganz zu schweigen
richtig, sorry,
ich konnte auf die Frage von Green Polo nicht anders reagieren ![]()
bonny VR hat natürlich recht !
erst mal das TA Fahrwerk so einstellen, wie es in dem Gutachten steht ! Da sind mit sicherheit angaben über den Verstellbereich gemacht. Dann halt erstmal so einstellen das er ans limit vom Tüv bereich eingestellt wird !
Dann einbauen und schauen wie das Auto da steht. Wenn das Auto dann einigermaßen gut dastehen sollte, was heißen soll unbeachtet der Tiefe... , dass das Auto hinten nicht tiefer ist als vorne, dann kannst Du dem Hersteller keinen vorwurf machen, da er ja den Einstellbereich eingehalten hat, wenn allerdings in diesem Tüv bereich schon das Auto hinten mehr hängt als vorne, ist das schon mist...
also stell es erstmal so ein wie ich gesagt hab! und dann kannst weiter schaun...
grüße
