Servus,
weiß jemand zufällig wie groß die Zahnriemenspannung beim 1,4er 16V sein muss (in kg)?
Viell arbeitet jemand inner Werkstatt und hat dort die Möglichkeit mit son Riemenspannungsmessgerät das mal zu prüfen.
thx.
Greez Norman
nicht mehr als 90 grad und nicht weniger...
scheiss auf das gerät!
ich brauch aber den WERT. Mach ne Projektarbeit. Dazu brauch ich des...
watt? solche geräte benutzt kaum ne werkstatt! such bei google wenn du werte brauchst ![]()
wird der zahnriemen beim 6n nicht über eine rolle gespannt?
oder willst du wissen mit wieviel kraft die rolle den riehmen spannt?
beim 6n wird über spannrolle gespannt! nein er will wissen wie straff der riemen zwischen kurbelwellen- und nockenwellenrad sitzen muss...
such bei google
wer will das wissen
dann rechne dir die kraft aus
musst mal ordentlich suchen meister dann findste auchwas:
hab was von nem scalenwert 13 gehört! weiß nicht ob das N sein soll oder was?
enjoy...
ich muss für ein projekt umlenkrollen vergleichen. und dazu muss ich wissen, wieviel die im gespannten zustand aushalten müssen.
was studierst du? maschinenbau? dann wirst du ja wohl die kraft ausrechnen können!
Um was auszurechnen braucht man aber Werte. Und die hab ich nich....
hast die länge des riemens, festikeit kannst du ausrechnen, längenausdehnung bei wärme etc. dadurch kannst du schließlich auf das ergebnis der wirkenden kraft kommen, oder
viel spaß....
ALTER IST DAS UMSTÄNDLICH
will doch nur den wert (damit will ich doch das rechnen umgehen...)
Aber es hört sich an, als ob du Ahnung hast.....
dann weitersuchen
brauchste den wert unbedingt vom 6n oder was?
ne ne.
im prinzip reicht mir der wert von irgend ein motor.....
"riemenspannungsmeßgerät", sowas gibt´s ?
jungs jungs jungs....ist doch wirklich nicht so schwierig ![]()
einmal das gerät:
http://cgi.ebay.de/VAG-VW210-Zahnriemenspannungsmessgeraet-universal_W0QQitemZ200061987802QQihZ010QQcategoryZ30922QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
und hier wie schon von mir erwähnt, die kraft zwischen 13-14 ![]()
denke es halndelt sich aber nicht wie einer da schreibt bei 13-14 um die mm angabe!
wenn ich jetzt nur wüsste was die 13 bedeutet
N? 130N?
130 N sind 13 kg.
Ist glaub ein bissl wenig fürn Zahnriemen oder?
Verdammt....VW-Mechaniker müsste man sein....
ja ist klar..aber das nächste wären 1300? und 130kg sind denke ich mal zuviel
