also das erste mal hatte ich das als es vor paar wochen -7 grad war das erste ma
ich fahr morgens losund nach 500m merk ich das auf einma so still im audo is
erst gar nicht gecheckt, dann gemerkt das der motor aus ist ![]()
ich versucht wieder an zu machen..
ging dann beim zweiten versuch
das ganze dann noch ein paar mal gehabt wenns kälter war
nun aber vor kurzem auch bei plus temps.
wieder so 500m gefahren und dann runtergebremst und er ist wieder ausgegangen
den zweiten gang reingehauen und weiter gings
hab das gefühl das is imerm wenn ich runterbremse, weil es immer an der selbe stelle ist
allso nur wenn du bremmst geht er aus oder macht der auch schohn mucken im standgas
ne standgas ist eig normal
hab nur das gefühl das ich zwischendurch
aber meist auch nur morgens
ziemlich lang die zündung halten muss damit er an geht
zündanlassschalter!
was hat das mit dem bremsen dann aufsich?
