ich bin neu hier im Forum und komme schon direkt mit einem Problem.
Ich habe gestern in den Polo (Baujahr 2001) meiner Freundin das Sony MP40 eingebaut. Alles war recht einfach, bei dem Radio war ein passendes Adapterstück dabei das genau auf die Polo-Stecker gepasst hat.
Eigentlich funktioniert auch alles, aber wenn man das Radio nach etwa 2 Stunden wieder einschaltet, sind alle gespeicherten Radio-Sender (und auch die Uhrzeit) gelöscht.
Hat jemand das gleiche Problem oder einen Lösungsvorschlag? Verstehen tue ich das Ganze nicht, weil die Sender ja am Anfang gespeichert sind.
Andreas
vermutlich sind die Leitungen mit dauerplus (kl. 30) und Zündungsplus (Kl.15) vertauscht.
Dann geht beim Ausschalten der Zündung die Spannungsversorgung fürs Radio aus und wenn sich dann die Kondensatoren usw. entladen haben, "vergisst" das Radio die gespeicherten Sender.
Tausche einfach mal die beiden Plus-Kabel am Radio (oder miss mit nem Messgerät welches immer +12V führt und welches nur wenn die Zündung an ist und korrigiere dann ggfs. den Anschluss)
Ansonsten einfach noch mal melden
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
BROSE
Danke für die schnelle Antwort.
Das wäre eine logische Erklärung für das Ganze. Ich werde es gleich mal ausprobieren.
Andreas
viel erfolg !
@ brosecuritec:
Dein Tipp war ein absoluter Volltreffer. Die Sony-Leute haben das gelbe und rote Kabel miteinander verwechselt. Der Tausch war aber sehr einfach, die Kabel sind nur gesteckt.
Nochmals vielen Dank für Deine schnelle Nachricht.
Viele Grüße,
Andreas
gern geschehn!
gruß
BROSE
hi ist ne sony krankheit! gelb und rot sind IMMER verwechselt
hi!
pardon, aber ich muss dich korrigieren:
das problem liegt nich bei sony sondern bei VW!
übliche DIN-Steckerbelegung ist folgende:
Platz 7: Zündung (Kl. 15)
Platz 4: Dauerplus (Kl. 30)
sowie
Platz 5: Antennen-Remote
Platz 6: Beleuchtung
VW hingegen vertauscht die beiden +12V-Steckplätze, sodass der Stecker von VW wie folgt beschaltet werden muss:
Platz 7: Dauerplus (kl. 30)
Platz 4: Zündung (Kl. 15)
sowie
Platz 1: Gala
Platz 2: Telefon-Mute
Platz 8: Masse
BROSE
Die Kabel sind nicht vertauscht.
Hab mich bei Sony schlau gemacht und die haben mir gesagt das das normal ist mit den Kabeln.Angeblich für den Japanischen Markt.Die spinnen
Aber bei mir war das gleiche Prob
is ja nix neues... aber auf wen bezieht sich dein unglaublich konstruktiver beitrag ?
aber echt... absolut sinnloser beitrag!
gibt oft genug anlass fuer den smiley aber hier seh ich den mal garnicht! und eben grad les ich nen anderen thread in dem der selbe smiley is und auch kein grund dazu.
