ok
allso die mackierungen stimmen am nockenwellenrad und am kurbelwellen rad?
wo hast du denn angefangen mit den zylindern ?
so wie das rote sollte es angeschlossen sein und die zyilinder sind so wie die weisen zu stecken
Also an der Verteilerkappe habe ich das auch so wie das Rote jedoch am Motor habe ich es genau anders rum So ist es bei meinem 3f Motor auch also an der Verteiler Seite mit 1 angefangen.
Makierungen stimmen
dann weist du
jetzt woran es liegt die verteiler seite ist immer 4
das heist schlies sie an wie die weisn zahlen und dann läuft er
Habe es mal anders rum Probiert und er läuft trotzdem nicht. Nun läuft er garnicht mehr nicht mal mehr ein ganz kleine bißchen. Und macht auch keinen muchs als ober er wohl will oder so
allso dann liegt es aber nicht an der steckerposiezion das kann dir jeder sagen
was macht er wenn du startes es orgelt nur und sonst garnichts
Wenn ich das so mache wie auf deinem Bild dann schießt er wie blöde aus dem Vergaser
mach alls erste mal dei kertzen raus und sauber machen das sie wieder
trocken sind
dann die stecker drauf wie in der zeichnung
dann die verteiler kappe ab und mit smirgelpapier über den verteiler finger
dann o anschliesen wie auf dem bild dann den motor starten OHNE GAS
und wenn es dann nicht geht melde dich noch mal
Ok aber Verteiler Kappe und Finger sind Neu
Ich melde mich Morgen gegen abend noch mal
So ich habe nun alles Versucht
Benzin ist drauf
Verteilerkappe neu
Verteilerfinger neu
Zündung stimmt
Kabel alle dran
Und er läuft immer noch nicht ![]()
Ich glaube ich hole mir gleich 5 Liter Benzin und Zünde das verdammte teil an
Hey VWbekloppt... irgendwie kommt mir der Thread so unheimlich bekannt vor =P
Überprüf nochma alles meist liegts an kleinen Sachen die du übersehen hast...
MfG Michi
er läuft wieder juhu
Danke für eure wertvollen Tipps ihr zeit echte Kumpels
( Das mußte mal gesagt werden )
Gruß Stefan
P.S. Hier kann geschlossen werden ![]()
