Also hab mich jetz tmal durch ebay gestöbert...
http://cgi.ebay.de/NAGARES-TRENNRELAIS-GEL-BATTERIE-AKKU-180-A-MAX-CARHIFI_W0QQitemZ250091620503QQihZ015QQcategoryZ45620QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
was sagt ihr zu dem ich hab da ech tkeine ahnung von...reicht die stromstärke den aus?hab ne 90A Lima drin läd die mehr als das?normal nicht oder?also würde das gehn wenn ja dann würd ich mir das holen...
LIMA 90A
Batterie vorne 70AH Gel
Kabel 35mm²
2Te Batterie Hawker Gel
Endstufen Helix dark blue 4 und Dark Blue 1000.2
Woofer DD 9512d
Dietz 3F Hybrid Cap
Hoffe mir kann das einer sagne ob das ausreichend ist dann hol ich das!
achso, du willst die anlage im stand laufen lassen.
ja ok, dann ist das mit dem relais auch verständlich.
Trennrelais is in meinen Augen unnötig. Aber wenn Du eins kaufen willst, dann tu das.
Aber wichtiger is, dass Du die Bat dann auch pflege ladest. Sonst geht die Hawker kaputt.
Klar lad ich die dann![]()
gut dann hol ich des tennelais!dank euch
Edit 150A
[QUOTEWie würdest du es lösen? Diode?
Meinste bei ner Gel is n Laderegler besser?[/QUOTE
wenn du 2 batatrien paralel schaltest ohne relais dazwischen, dafrst dich nicht wundern wenn nach einer hörsaison im stand, der wagen nicht mehr ansprint weil beide bat leer sind!
und genau das wird mit dem relais verhindert!
Naja ich fahr jetzt seit ca. einem Jahr mit 2 bats durch die Gegend (Ohne blödes Relais) und hatte noch nie Probleme beim Auto starten wenn ich im Stand gehört hab!
Wenn du natürlich zu der Fraktion gehörst die irgendwo stehen und sich ne halbe stunde oder so die Musik volle Granate (bis die Kennzeichen abfallen) reinziehen dann ist nen Relais vielleicht nicht verkehrt!
Aber für diese Leudde ist es eh zu spät!
PS: Ich möchte mit diesem Beitrag niemanden beleidigen oder persönlich angreifen er spiegelt nur MEINE MEINUNG wieder.
Hab auch kein Trennrelais aber hab auch noch nie probleme gehabt.....davon abgesehen setzen eher die amps aus bevor der motor net mehr anspringt(allerdings nur wenn der hahn offen is)...die 1,3 L juckel ich doch mim 9V Block an...
..(danke PowerCell danke)
Gar nix verbauen. Einfach zusammenschließen und fertig.
Ich weiss sehr gut für was ein Relais sein soll und befinde es daher für unnötig
So sinlos ist es nicht,nur mit werden die Batterien länger halten.
Da Batterien wie Akkus arbeiten und wir da beim Thema selbstendladung wären,werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen,da sich die Batt. gegenseitig als verbraucher sehen und dadurch ein ständiger Stromfluss ensteht der bei längerer standzeit zu entladung führt oder zur zerstörung der Batt. Dieses kann man dan nur durch ein Wöchentliches plegeladen vernindern. PS: Vergiss die Egal relais narges oder son scheiss die sind was fürn Campingwagen aber nix für ne Hifi anlage.
Jetzt hab ichs schon gekauft...:( dann empfehl mir mal was!das steht aber auch f+ür den car hifi bereich!und dei werden ja auch von nem Ebay Carhifi laden vertreiben!
HAllo, das Trennrelais ist Ok und ich denke ich weiß wovon ich rede...
Da wir soetwas täglich machen... als ladekabel reicht allerdings ein 10qm kabel völlig aus.... einen anschlußplan bekommst Du auf der internetseite von AIV....
viel spaß!
Das sich Bats gegenseitig entladen mag zwar sein, passiert aber nicht, wenn die Bats i.O. sind. Da entläd sich gegenseitig nix.
So, und wenn ich nun die hintere Bat "leerhöre" und starte dann mit der vorderen, was passiert dann?
Tja, dann fließt ein, nicht unerheblicher Ausglichsstrom, welcher der Bat bestimmt nicht gefällt und einem 10qmm auch nicht. Das sollte auch mal betrachtet werden.
Ich halte ein Relais für überflüssig. Zudem sind die Übergangswiderstände des Relais, ein Dorn in meinem Auge.
vom prinzip her hat das relais die änliche funktion wie jede sicherung im auto und zwar zu schützen.
du hast ja auch mit sicherheit spätestens 30cm nach der bat für deine anlage ne sicherung liegen im kabel und so weiter!
Vom Prinzip her is das Relais wie ein Schalter, von wegen Sicherung.
Ich könnt mich teilweise echt wegschmeissen was hier ein Dünnschiss erzählt wird.Da wird aufgeschnapptes Halbwissen genutzt um anderen Leuten Tipps zu geben..
Genau wie die Leute die sich mit Baumarkt Harz ein paar Spiegeldreiecke zurecht knatschen und dann mit Erfahrungsberichten und Tipps an den Start gehen um die Tuningwelt mit ungeahnten neuen Erkenntnissen zu bereichern.
ahja..und was war der sinn des beitrages nun?jeder gibt sein senf dazu...ich wollt doch nur wissen ob ich das ding da nehmen kann und wie ich das anschließe...und jetzt artet das in n off topic aus:(
@PO2thaLO:
Wie schön das es Beträg wie deinen gibt. Das hilft uns jetzt allen weiter. Vor allem da du ja dann wahrscheinlich das Wissen hast was uns feht. So wie dein Kofferraum aussieht, kannst du doch sicher was hilfreiches posten?!?
@blek:
Das mit Ausgleichsspannung is was wovor ich auch immer n bisschen Angst hatte. Der Fall ist allerdings bis jetzt noch nicht eingetreten. Wenn man aber von dem Gesichtspunkt her rangeht, kann ich dich teilweise verstehen.
Wegen dem Übergangswiederstand: Ich schalte ein kleines Relais an der D+-Leitung, mi dem ich dann eine Art Steuerstrom schalte. So ein großes Relais direkt am D+ war mir auch zu gefährlich.
Wie lösen wir jetzt das Problem von Chris? Stärkere Lima + größere Batterie?
Er baut sich doch eine 90A Lima ein und bekommt meine Zusatz-Bat.
Das reicht für seine Digitale Bassendstufe lang ![]()
Ist ja nicht wahr was hier so von sich gegeben wird!
Ihr habt ja alle keinen plan....
Kauft Ihr bei A.lte T.eile U.mlackiert oder Was....
Wenn Ihr nicht genau wißt worum es geht dann solltet Ihr lieber garnichts sagen...
Wenn ich das lese Wird mir echt schlecht!
Hier weiß anscheinend Keiner was oder wozu ein trennrelais gut ist richtig!
Ist klar!
Also wenn Ihr bislang noch keinen Kabelbrand etc. hattet glück gehabt aber behaltet eure Dummen Sprüche und ideen für euch damit helft Ihr den betreffenden auf keinen fall... und Für die die hier ernsthaft hilfe suchen fragt einfach bei eurem Car hifi-Händler nach der hilft euch in solchen fragen weiter und das hat Hand und Fuß! Ich meine allerdings nicht saubillig oder geiz ist geil...
Wenn Ihr nicht genau wißt worum es geht dann solltet Ihr lieber garnichts sagen...Wenn ich das lese Wird mir echt schlecht!
Ist klar!
Also wenn Ihr bislang noch keinen Kabelbrand etc. hattet glück gehabt aber behaltet eure Dummen Sprüche und ideen für euch damit helft Ihr den betreffenden auf keinen fall... und Für die die hier ernsthaft hilfe suchen fragt einfach bei eurem Car hifi-Händler nach der hilft euch in solchen fragen weiter und das hat Hand und Fuß! Ich meine allerdings nicht saubillig oder geiz ist geil...![]()
Ist klar!
Ist klar!
@poloandy: Wenn du doch mit soviel Wissen gesegnet bist, dann sag allen hier doch einfach mal was ein Trennrelais wirklich ist und wozu es da ist.
Wenn du User nur beleidigen willst, dann kannst du dir künftig die Beiträge sparen! Es bringt nämlich überhaupt nichts allen Unwissenheit vorzuwerfen, aber selber ncihts richtigzustellen (oder gibt es dir ein tolles Gefühl wenn andere "weniger wissen" als du?).
Also bitte klär die Unwissenden doch einfach mal auf!
@Nej:
Vielen Dank für Deine Unterstützug!
@L{}ky
Was bitte is an meinen Beiträgen "Schrott"?
-blek, der ohne Trennrelais unterwegs is
Ich denke IHr habt das alle ein wenig falsch verstanden? Es geht darum das HIer einige wohl fleißig ihre Batterien (Akkumulatoren) Zusammenschalten und sich mächtig freuen... bzw fragen warum man einen 35qmm Kabelquerschnitt braucht.... Ich denke mal ich weiß was ich kann oder auch nicht und wovon ich rede! Meine erfolge bestätigen das!
Oder gibt es hier noch jemanden der auf der messe am Bodensee mit einem 1.platz beim Musik Award auftreten kann bzw. div anderen Auszeichnungen....
sorry das ich geholfen habe!
Anscheinend seit IHr ja alles Car HIfi Spezialisten :(
Hm ich würde schon behaupten das ich ein wenig Plan von der Materie habe.
Schön Dein Auto mag gewonnen haben .. aber was hast Du davon wirklich gebaut ?
"Jensen 3 wege system rearfill"
Damit gewinnst Du sicher keinen SQ Wettbewerb. ( Stichwort Bühne und Fokus ).
Abgesehen davon zerstört ein Rearfill die Laufzeit.
