Hy
Hab da nen problem.
wollte mein neues fahrwerk einbauen.
Vorne!
alles ausgebaut neue domlager rauf. So nun mein Problem:#
Da kommt doch auf das domlager so ne spezielle mutter rauf.
die vom alten Fahrwerk (jamex) passt nicht. Das Gewinde ist zu grob
Mein neues Fahrwerk ist von Koni und da ist das Gwewinde feiner!
Hat jemand sowas oder weiß jemand wo man sowas herbekommt?
Jahnke
jadirekt bei koni
Man kann natürlich auch einfach ne Feingewindemutter draufdrehen... ![]()
Oder hast Du zu Deinen neuen Dämpfern nicht eine einzige Mutter dazubekommen?
DANN haste nen Problem!
Da hilft nur Koni
das prob hat ich auch, bin nach atu gefahren die haben die da. das ist en blödes altes feingewinde, nix besonderes. bekommste sogar bei uns im baumarkt.
Und was machste oben mitd er Spezialmutter mit den 2 Nuten drin?
Haben die sowas auch da?
Marco
du meinst die muttern die normalerweiße auf die dämpfer bei vw sitzen? die hauste inne tonne die kannste eh nicht weiter vewenden.
Bei unseren Fahrwerk sind die mit verbaut...
Marco
durfte eine m12 mit 1,25 gewinde sein
Ich meine die Mutter die aussieht wie ein kleines Röhrchen mit zwei Nuten auf der Oberseite! Mit denen schraubt man die Domlager auf die Dämferstange! Und darauf kommt dann eine ganz normal Feingewindemutter!
Diese Röhrchen bekomme ich nirgentwo nachgekauft....
Is aber jatzt auch egal weil n Kollege mir die in der Firma nachbaut....
und wie hast du die verbaut wenn das gewinde nicht passt?
verbaut hab ich natürlich noch garnicht.
geht ja auch nicht wenn die mutter nicht passt.
hat sich aber auch erledigt.
nen kumpel hat die mir nachgebaut.
Danke
Jahnke
Ich hab auch Koni du braucht M12x1,5 hab die von atu
