Da ich mich mit den Thema Spachtel und so überhaupt nicht auskenne. Frage ich mal euch hier. Möchte meine Stoßstange vorne wie hinten komplett clean machen. d.h. Nummerschild aussparung weg und die Sicken!
Was muß ich den für ne Spactelmasse benutzen? Oder was muß ich beachten?
Gruß Dominik
plastik schweißen und so wenig wie möglich spachteln
oder flüssigkunststoff von 3M verwenden
Plastik schweißen wie ght das? und was brauch ich dafür. und wie geht das mit dem Flüssigkunststoff?
Danke Dominik
in der suche würdest bestimmt was zum thema kunststoffschweissen finden ![]()
aber am besten mim lötkolben plastikstücke aus ned spenderstoßstange einschweissen
Probieren geht über studieren würd ich sagen. Dank eauf jden Fall für die Antwort!
Gruß Dominik
is ned schwer, des zu machen, nur zeitaufwendig, wenn du da mit deinem kleinen lötkolben dasitzt
mein Tip:
Erstmal die Rille, die man zumachen möchte, mit nem Dremel ausrauehen...danna us einer Spenderstoßstange Streifen schneiden (5-8mm stark). dazu ne komplett kaputte Stoßstange vom Schrotplatz holen (die kannman ja auch vor Ort kaputt machen)...die kostet dann nur gaaanaz wenig.
Die Streifen nimmst Du nun als Füllmittel. Beste Erfahrungen habe ich mit einem heissluftfön mit kleiner Spitze gemacht...die Stoßstange nur leicht erwärmen, das sich die Poren etwas öffnen (das sieht man, die wird dann leicht glänzig und die kleinen Fasern vom Raudremeln gehen weg) und die Streifen der Spenderstßstange so heiss machen, das sie flüssig werden (möglichst NICHT kochen!).
das dann da rein laufen lassen, etwas dicker als man braucht, dann schleifen schleifen schleifen, füllern, schleifen, füllern, schleifen und lacken.
Fertig ist der cleane Look.
marco
